2 837 läst ·
3 svar
3 svar
Lyse i bastustuga
Skall hjälpa en bekant att bygga en fristående bastu i byggsats.De vill inte dra 230V dit,utan då funderar jag på om man inte kan ha 12V DC istället och armaturer som i en husvagn.
Är det nån som provat detta och tror/vet om det funkar?Nu finns ju led-lampor som ju inte ger så mycket värme i sig själv och bör tåla värme i basturummet.
Temperaturtåligheten är inte den egenskap som tycks stå på första plats i broschyrerna. I följande datablad kan man hitta information om godkänt temperaturintervall. -20 - +40ºC.
http://www.osram.se/media/resource/hires/542239/led-star-classic-a60-frosted-10w_aa67624.pdf
Ett stående problem i LED-lampor är att kyla dioderna. Jag tror inte att andra fabrikat tål mer värme. Du kommer högst troligt att få mycket kort livslängd på lamporna om du använder LED inne i bastun. Om den inte sitter i knähöjd förstås.
Välj en kamin med glasruta i luckan, så behövs inte lyse under badet. Ett lagom stort fönster ger även tillräckligt med ljus för städning (skurning av golv).
