2 329 läst ·
10 svar
10 svar
Lvi oljeradiator tänds och slocknar
Det är ju så som dom flesta moderna element fungerar, dom "pulsar" ut energin och pulslängd/pulspaus reglerar rumstemperaturen. Dvs typ stort värmebehov längre puls till och kort puls från, beroende på rumstemperatur
Nu förstår jag inte? normalt ska termostat lampan lysa fast sken tills önskad temperatur är nådd sen slocknar den och underhåller bara då och då när tempen sjunker under det inställdaE elmont skrev:
Nej fast sken ska det vara om det är ett stort underskott men ju närmare önskad temperatur dess kortare intervaller. Att man pulsar ut värmen efter det behov som i nuläget behövs gör att man får en jämnare värme. Till skillnad från den g:a typen av termostater där det var till eller från och man fick över och undertemperatur helt beroende på hur termostatens hysteris var.
Pulsernas längd beror även på hur hög effekt elementet har i förhållande till rummet där i extremfallet elementet är för "litet" så att det måste vara till hela tiden eller om elementet är i största laget och bara behöver gå korta stunder
Alltså värme kommer det är inga problem med det. Men dem har inte betett sig så förut så därför blir jag mest fundersam varför det gör så nu samt när jag ringt purmo och dem säger att det ska lysa fast sken tills den når omgivningstemp
Många LVI-radiatorer har ett lågtemperaturläge som syftar till att begränsa yttemperaturen. I detta läge beter den sig som du beskriver även när det är mycket kallare än begärd temperatur. Finns det ett litet vred under temperaturvredet som kräver mejsel för att ställa om? Eventuellt märkt H och L?
Istället för L och H kan det vara halvfylld och helfylld symbol. Fördelen med läge L/halv är att man inte bränner sig på det lika lätt. Nackdelen är att effekten är halverad så det tar längre tid att värma rummet och kanske räcker effekten inte till. Om du är i ett badrum, på en förskola eller liknande kan det vara en radiatormodell som alltid "är på läge L" och saknar möjlighet att ändra till normalläge.
Varför provkör du inte elementen på riktigt? Låt dom vara på och se vad som händer i rummet. Blir det ungefär den temperatur du har valt fungerar dom, blir det varmare eller kallare så är det fel på dom.H Hampus55 skrev:
