P
Hej.
vet att det här ämnet har varit uppe många gånger men måste fråga.
har ett badrum på andra våningen som renoverades helt för 4 år sedan. Efter att jag rensade vattenlåset för badkaret för ett tag sedan så luktar det avlopp i av och till, mest till. Har rensat vattenlåset och till och köpt nytt vattenlås. Rensat alla avlopp i badrummet, dvs två i handfat och ett i duschen. Igår körde jag tre hinkar med kokhett vatten rakt ner i röret utan vattenlås i både dusch och badkarsbrunnarna. Jävlar vad det luktade efter det... Idag är det dock bättre.
Nu var jag uppe och spanade på avluftningen och såg att det låg en takpanna ovanpå avluftningen. Det guppar lite när man spolar. Men jag får inte ihop att det inte luktat tidigare då takpannan har legat där sedan vi flyttade in för 5 år sedan.
har någon nåt annat bra tips? Blir knäpp nämligen. Ska man ta hit en rörmokare som spanar på det?
Peter
Duttarmajster
hm kan du lägga upp ett foto på takpannan på avluftningen? låter fel..
Men, du har bytt vattenlåsinsatsen, är du helt säker på att du fått rätt insats? Och att den är korrekt monterad? På vissa brunnar finns det en liten klack som skall passas in mot insatsen, sätter man insatsen felvänd, så blir det inte tätt.
Om problemen började efter att du rengjorde vattenlåset, så känns det ju mest sannolikt att det är där problemet finns.
Att avluftningen är täck, låter inte bra, men det borde framförallt göra att risken för stopp i avloppet ökar, såvida det inte är väldigt tätt mellan pannan och avluftningen. Samtidigt så finns det ju en avsevärd risk att pannan ligger där av någon orsak, som otät genomföring, så det är ju inte bara att ta bort den.
Jag skulle testa med att temporärt täta mellan insatsen och brunnen, med någon kräm eller liknande. Inget som blir svårt att få bort. Bara för att undersöka om det är där problemet sitter.
P
Hej, tack för era svar! Jag tror att jag löste det. Det låter rätt dumt i efterhand men det var skit i slangen från badkaret. Vi har ett gjutmarmorbadkar som väger 150kg så det är svårt att lyfta och kolla under. Jag trodde att jag hade gjort rent slangen ordentligt med trasor och allt möjligt, men icke...
ny slang inhandlad och ska monteras.
tack som sagt för svaren ändå!!!
peter
ollehedstrom och 1 till
