2 421 läst ·
5 svar
5 svar
Luftvattenvärmepump under marknivå?
· 1 052 inlägg
En sak som slog mig, i planerandet av energisystemet för mitt hus, var hurvida det är möjligt att förlägga en luftvattenvärmepump precis intill huset men ca 2 meter under marknivån? Givetvis är detta givet att det är över grundvattennivån och att det finns dränering. Men går det att gräva ut ca 3x2m och lägga någon form av tunnel och galler ut?
Jag tänker att vinsterna dels är temperaturen i gropen är varmare än omkringliggande luft större delen av tiden när energin behövs som mest (nov-mars). Men även att det är snyggare med den dold.
Är detta möjligt? Dumt?
Moderator
· 58 271 inlägg
Temperatuten i gropen spelar nog inte så stor roll. Den suger i sig typ 3000 kbm luft i timmen eller så (hoppas jag kommer ihåg siffran rätt). Så då är ju också frågan om du kan ordna luftflödet, så den inte suger i sig samma luft som den just skickat ut nedkyld.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 465 inlägg
Luften blir kallare då pumpen utvinner energi ur den. Du kommer att få en grop som snabbt blir mycket kallare än utetemperaturen och en pump som inte fungerar som den ska.
Pga den enorma mängden luft tom behövs så hjälper det inte ens med en lång tunnel för tilluften.
Jordvärme/sjövärme är nog billigare/enklare att lösa, om man har rätt förutsättningar. En granne har bäckvärme. Han har lagt jordvärme i ett dräneringsdike på en äng som alltid är vattenförande.
· 1 052 inlägg
Tack för alla era svar. Då kan vi skrota den kreativa lösningen helt och hållet.
Luftvattenpump blir nog inte av i vårt fall då den skulle behöva stå ca 10 meter bort från huset och värmebortfallet pga rörlängden och böjjarna skulle sänka effektfördelarna jämfört med en bvp. Så det är bvp som gäller för oss.
