S
Hejsan, jag försöker få till en luftspalt i takfoten. Tänkte jag skulle slippa att hålla på med några skivor och så. Vad tror ni om denna lösningen? Det är ett läkt som jag spikat mellan takstolarna för att kunna hålla isoleringen nere. Utanpå detta ska en planka sitta och på den blir det en spalt på 2-3cm. Några idéer och tankar?
  • Luftspalt skapad med läkt spikad mellan takstolar och isolering under, med plats för montering av planka ovanpå.
R
Jag har lika ditt , tog en vindväv och fäste den i framkant med häftpistol och knuffade in den ovanpå isoleringen ca 50 cm in på vinden , den ligger som ett lock en bit in och är lätt att knöla till så den kommer mot takstolarna .
Satte även skivor för framtida extra isolering
