Har bytt hela taket på huset, 1,5-plansvilla (45 grader). Luftning upp till nock och två sidoventiler på vindsdelen. Har 5cm luftspalt mellan kattvind/undertak och vindsdelen. Undertaket är knappt en meter ut från huskroppen.
Frågan nu när jag ska spika upp undertaket vid takfoten är hur pass stor luftspalt jag bör ha här?
Har egentligen fått tre förslag som är följande:
  1. Hel tätt i undertaket, sätt ventil i gavel på båda sidor av kattvinden.
  2. Tät panel men med 2 cm luftspalt längst ut (närmast rännor), inga gavelventiler.
  3. Gles panel med ca 1-2cm luftning mellan varje, blir totalt ca 10cm luftning.
Läser man om ventilationen verkar allt fler gå mot mindre luftomsättning för att slippa få in fuktig luft osv, eventuellt istället jobba med mögelstopper osv. Sett från detta så verkar ju alt 1 rätt, de flesta verkar dock förorda alt 2.
Någon som känner att de har koll på detta?
