har letat lite efter större luft-vatten-värmepumpar till ett större hus. Idag har vi pellets med en 25 KW-brännare och har en förbrukning på ca 55 000 KWh +/- 15 0000 beroende på vintern. Huset är äldre i sten/tegel o stora element. Huset finns i sydligaste Skåne, där vi sällan har vinter.
Någon kanske direkt vet vilka tillverkare och modell som skulle kunna vara ett alternativ. Har letat men det är så många modeller, som efter ett tag ser bara har låga effekter.
guggen
T.ex. NIBE har F2120-20 och CTC har EcoAir 622M. Eftersom verkningsgraden för pelletspannan kanske är 80% blir det bara 56 MWh även om det var brutto 70 MWh pellets. Då räcker det med en värmepump på 20 kW. Blir bara en mycket liten el-tillsats.
guggen
H
Mitsubishi PUHZ-SHW230YKA är pumpen du ska ha. Den är specad 23 kw vid -15.
Kom bara ihåg att köra imot mycket vattenvolym.
Mitsubishi Har ingen smart styrning, typ synd mot tibbler eller liknande. Kan ju var en parameter att ta med nu för tiden om du kör timavtal
Hur stort är huset? Eller är det flera byggnader?
Stort tack till alla bidrag. Ska kolla igenom. Vi har ett fungerande system, även om just nu tillgång till pellets är skakig. Pannan är 18 år och den kan gå så sönder att det inte är lönt att reparera.
Huset är ett stort hus med 20x10 m i bottenyta. 170 m källare (inte hela ytan är källare), 200 m2 botten, 150 m ovanvåning och sedan vind som dock är ouppvärmd.
Ett alternativ är att köpa en pump i "villastorlek" (upp till 16 kW typ) och använda pelletsen som spets när det är som kallast.
Pumpar i normala villastorlekar är mer prispressade och utbudet större, så går man över den storleken blir det oftast mycket dyrare per kW.
Sen klarar de flesta större tillverkares styrsystem kaskadkoppling av flera värmepumpar, så om du tröttnar på pelletsen kan man komplettera med en till värmepump.
P
Styrning kan man nog få med Ngenic.
Nej
H
Jo det har dom via sin app. (Styrning av Timavtal / timpris) och Tibber.
inte för luft vatten ecodan med deras app melcloud. luft luft har stöd för styrning
H
  • Skärmdump av en webbläsaresida, visar Acrobat Reader reklam och värmepumpar, text på svenska, energibesparingstips.
Jo det går. Det är samma app mellan luft luft å luftvatten Dessutom kommer en ny app här i vår från Mitsubishi
Läs produktbladet själv
[länk]
ok. så bra att det går. antar att du själv har en ecodan och har fixat det? för resten av internet som har ecodan har kommit fram till att de inte stödjer tibbler-koppling. Ja, det finns plint för extern styrning men då får du bygga själv. Sen kan man gå via 3e parts tjänster som styr åt en eller bygga själv i HA eller Homey.
Superbra om de fixar appen, i dagsläget är det väldigt sunkig
Men förslag, den som undrar om det går kan ju gå in och ställa frågan här. https://www.facebook.com/groups/444527484409720
