836 läst ·
4 svar
836 läst
4 svar
Luft i värmesystem
Sen jag bytte bergvärmepump har jag haft luft i mina element. Det kommer bara mer och mer i elementen på övervåningen.
Var kommer all luft ifrån??? Det läcker inte och trycket går inte ner (om jag inte luftar). Tänker att det är ett slutet system....
Jag har tryckt lite försiktigt på ventilen under expansionskärlet, det pös ut luft, men inget vatten. Min tanke var om expansoinskärlet läckte. Det borde det inte, det är ca 2 år gammalt....
Vad ska gör göra?
Har ett gammalt enrörsystem i järn, så luft är ingen hit...
Vad ska gör göra?
yes, typ hela systemet tömdes. Men element i källaren behövdes aldrig luftastDemmpa skrev:
Värmepumpen byttes för ca 4-6 veckor sedan
Hur systemet fylldes vet jag inte, antar att de vred på kranen. jag fick själv lufta alla element ´med en vanlig nyckel. samt luftande bergvärmen (de porlade nämligen i rören till marken). Efter ngra veckor kom de tillbaka och bytte säkerhetsventi de hade satt dit en med 2 bar och jag ville ha 1,5 bar.
Tror det är allt jag vet....
Tacksam för svar och tipps
Vad är det för j×vla installatörer som inte luftar systemet innan dom kör igång det hela. Skulle ring dom å fråga om sådant inte ingår i ett värmepumpsbyte... avdrag på fakturan!! Tyvärr är det bara att lufta tills luften är borta.
Råd om byte av värmesystem i villa (oljepanna och luft/luft)
Värme allmänt -
Byta ut värmesystemet, men mot vad? Fjärrvärme eller luftvattenpump
Värmepumpar -
Val av nytt värmesystem, Bergvärme vs Luft/vatten
Värmepumpar -
Nytt värmesystem, luft/vatten, Panasonic T-CAP All-in-one 12kW
Värmepumpar -
Lufta golvvärmesystem
Vatten & Avlopp
