3 318 läst ·
7 svar
7 svar
Luft i systemet efter byte av pump
Verktygstokig
· Västerbotten
· 691 inlägg
Hej.
Bytte värmebärarpump på min nibe fighter 1115 för ett tag sen.
Man hör tydligt att det är luft i systemet efter bytet
Den gamla cirkulationspumpen hade en luftskruv på framsidan, men den nya saknar en sådan.
Så frågan är var luftar jag systemet?
Har ett kombinerat jordvärme/vedeldat system
Verktygstokig
· Västerbotten
· 691 inlägg
Radiatorer
Har 2 shuntar och en 2000 liters acctank och tryckkärl på 200 liter
Knastrar det i pumpen
Har du laddomat då sort på den ? . då är det en rundgång över pannan som fungerar som självcirk tills pannan är varm och pumpen startar . hur är T-kopplingen gjort på röret panna och rör till tank , skulle inte förvåna mig att det är pressat ,då är det kört den vägen att lufta , är det klämringskoppling går det att ha pumpen avstängd och lossa lite på en koppling , glöm inte att
hålla trycket uppe på min 1 bar vd luftning
Hur är det med avluftningar i systemet , på tankar , panna
Verktygstokig
· Västerbotten
· 691 inlägg
Sent svar.
Men det sitter ingen laddomat på mitt system.
Är det bara öppna en koppling sen låta trycket vara upp i en bra medans man luftar?
Verktygstokig
· Västerbotten
· 691 inlägg
Har provat lyfta vid cirkulationspumpen utan lycka.
