L Liteavvarje skrev:
Var det skit i slangarna med magnetit i dom , intressant för flera här , kanske att veta , om do har problem med flödena på en Värmepump
Nope..inget skit alls. Det var inte skit som gjorde att jag hade problem. Aldrig något skit i smutsfiltret att anmärka på. Problemet var först en liten spricka i muttern som blev stor när jag höll på och greja och då upptäckte jag det iom det började läka ordentligt. Under själva isoleringen såg de förjäklig ut pga av litet läckage under en tid. Men rören var det inga problem med.
Dock har jag en kollega med samma pump och installerad samma år som har problem med flödet på KB sidan. I smutsfiltret är det som kristaller Dvs kanske magnetit.
L
Har du KB-pumpen på full fart , eftersom det fungerade i några timmar när den fick service så är det flödet totalt som mankemerar , gungar det något i kärlet , har du dåligt tryck på KB
( behövs i princip inte vara det , KB går runt ändå , men bra att ha det ) så brukar det sjunka skapligt i kärlet . Du får låta pumpen gå max ett bra tag , så kanske en bubbla på vägen ner i hålet går sönder i microbubblor och går med runt
Du kan även lyssna vid kopplingarna vid hålet med en mejsel om du kommer åt , om det skvalpar där , på samma sätt som doktorn med stetoskåp
Om det är en större bubbla så orkar inte pumpen att få fart på KB , det går bara runt lite .
Det med tryck gör att pumpen har lättare att greppa KB , statiska trycket som ska till för att KB ska gå runt bra ( är detsamma som proppen på en båt för lite tryck och det vill vara på gränsen till att kavitera ) det måste finnas KB på sugsidan annars blir det som vacum där och pumpen tappar geppet om KB
Kristaller i filtret , det är bra att det sitter där och inte i växlaren , bara rensa , KB kan bli som en gele i bland och sätta sig i filtret , men verkar inte i ditt fall
Sorry..service och service. :D
Problemet är löst...se mina svar. Problemet var spruckna kopplingar. Alla slangar är utbytt och allt på fyllt har funkat klockrent några dagar nu.
God Jul!
L
Då får jag och andra här Önska dig en God Jul till en varmt hus
Mattias_Jo1
Tack Detsamma!
