E
Jag håller på att dra in bredband i huset och även sätter ut uttag. Har en innervägg där jag ska sätta två rotdosor på båda sidorna av väggen. Jag har tagit bort dörren och tänkte jag trycka in ett rör ovan dörren(för ethernetkabeln). Problemet är att runt dörren så finns det U formad plåt(metallregel?)
Går det att lossa på den övre av dessa metallreglar(?)? så att man kan komma åt ovanför?
Det är ju återkommande "hål" i metallregeln så jag tycker det borde gå att dra ett rör ovanför.
Har bifogat foton på hur det ser ut.
Vad är det troligtvis som håller fast regeln(?) ovan dörren? De få gips/metall skruvar som sitter eller är det någon form av fästytor mellan metallreglarna(?)
S
skall bara vara skruvat. kan va limmat
