14 336 läst ·
14 svar
14k läst
14 svar
Löda sprucket kopparrör?
Har fått ett vattenrör frostsprängt (liten spricka - 4 mm lång). Kan man laga detta genom att löda eller är det svets som gäller? Röret är lätt åtkomligt och inte nära brännbart material.
Om det går att löda - hur?
Finns det annan metod att laga detta?
Ersätta skadade delen med en klämringskoppling? Brukar iofs krävas att du kan skjuta in rören i en sådan vid montering men du kanske kan pressa isär dessa tillräckligt för att få in denna. Får du inte bort tillräckligt med skadat rör med en sådan sätt dit en ballofix
// M
// M
Håller med om att byta ut är det bästa men går inte det så är det inga konstigheter att löda heller.
Skär isf till en nga cm lång rörbit som har liknade innerdiameter som skadade rörets ytterdiameter och klyv sedan detta i två halvor, rengör med smärgelduk, flussa, lägg på "locket" och löda fast den med silverlod eller annat lämpligt lod.
Men har du inte erfrenhet av lödning bör du kke inte börja med detta utan att ha övat på skrotbitar först.
Lycka till!
Lycka till!
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
OM det vore jag skulle jag löda igen sprickan med fosforbronslod, att få tätt runt en laglapp är inte helt enkelt.
Protte
Protte
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Du trycker igen sprickan så att den blir så liten som möjligt,
Sen putsar du av det med lite putsduk, Hårdlöd med svagt sotande låga och fosforkopparlod med 5 % silverhalt.
Fluss behövs inte när du hårdlöder koppar med fosforkopparlod.
Duschmunstycke på svetsen underlättar jämn värmespridning och minskar risken för överhettning.
fosforkopparlod köper du i vilken riktig vvsbutik som helst, Det funkar även med 2 % silverhalt men 5 % är mycket bättre.
