Badrumsblandaren sitter med 10 mm kromade kopparrör, skarvade med klämringskopplingar. De #%*%# klämringskopplingarna börjar droppa varje gång någon råkar vrida blandaren hårt. Det sitter stödhylsor och jag har återmonterat enligt konstens alla regler. Ett par dagar senare droppar det igen. Går det att löda skarvarna trots att de är kromade? Det är så korta stumpar, så jag vågar inte chansa.
Förstår inte med att vrida blandaren hårt. Rör sig hela blandare i fästet så rören under vrider sig? Stämmer detta kommer nog en lödd skarv spricka i den delen som blir glödgad om du nu lyckas löda.
Fäst blandaren så den inte rör på sig.
Jodå, vi hade för många år sen en sommarstuga där förra ägaren hade hårdlött blandarrören invändigt i 12mm prisolrör.
Jag uppmärksammande inte dilemmat för än jag började komma in på detta med rör som en yrkesinriktning. Vad jag vet så är det fortfarande så än idag.
Men nej, självklart ska du inte ge dig på att löda förkromade kopparrör. Läcker kopplingarna är det något annat fel och hur kan blandaren sitta löst?
Jo!Staffan2000 skrev:
10mm blandarrören var istuckna i 12mm prisol. Sen hårdlödning på det. Det är inget jag rekommenderar men jag har suttit på den toaletten många gånger och grunnat på livet sedan 5 års ålder, stirrandes på blandarrören som har den karaktäristiska "regnbågen" av färger efter hårdlödningen i kromet och plasten på prisolen hade runnit ner en bit av värmen.
Exakt så. Eftersom blandaren är så bred blir det sånt vridmoment att det blir svårt att dra fast tillräckligt hårt i porslinet.snuttjulle skrev:
Allt demonterat och det verkar ha varit ena röret som var dåligt inskjutet i kopplingen och en för tunn stödhylsa som blivit deformerad tillsammans med röret i mina tappra försök att vålda ihop det hela. Efter tillfixning verkar det hålla tätt! Jag passade på att lägga dit ett tjockare gummimellanlägg till blandarfästet, och kapade gängstången så det går att dra åt ordentligt med mejsel i stället för den fåniga plastgrunkan.
