Tjena
Byter en blandare i ett tvättställ och får det inte tätt. Vid närmare undersökning är det AX16 kopplingen som sviker och när jag river isär ser jag att den har en oring som tätning. Kollar på nån AX16 jag har liggande och den använder en kona som tätning. Är det en äldre variant av AX16 som har oring? Den dras mot en VA vinkel och oringen är skadad så förmodligen har den pajat när jag vridit kopplingen rätt.
Finns det nya O-ringar som reservdel? Finns inte slang nog att kapa och dra dit en ny koppling iaf.
  • AX16 kopplingsdel på ett tvättställ med synlig oring bredvid.
Har 3 olika modeller av vad jag trodde var samma koppling. Den längst till vänster är den som satt monterad under tvättstället med trasig oring. Den mittersta är en äldre från en GV-installaton. Den högra är en Vattette -plast 16x2.
Är den vänstra verkligen ok till LK PE-X och mot diverse Vatette-kopplingar? Vad skiljer dessa, är det bara olika generationer/årsmodeller?
  • Tre olika modeller av rörkopplingar uppställda på ett skrivbord, från vänster: använd koppling med trasig oring, äldre modell, Vattette plastkoppling.
Krilleman
Fösta felet på första bilden:
LK:s kopplingsset med Vatettes mutter = "Ajabaja", inte blanda tillverkar på kopplingar! :mad:
Från vänster till höger med bilden på tre olika varianter:
Koppling 16x2 är gissningsvis för golvvärme då den endast är klassad för slang med dimension 16x2.
Men är detta verkligen en LK-koppling? :thinking:
Kopplingen i mitten är en helt vanligt AX16 från LK.
https://www.lksystems.se/sv/produkt...kopplingar/lk-kopplingsset-ax16_77747039.aspx
Skall endast monteras på 15mm Conex eller LK fördelare UNI.
Högra kopplingen är från Vatette och är endast korrekt att montera på Vatettes sortiment av kopplingar i dimension 15mm.
https://www.vatette.se/pdf/?tx_webkitpdf_pdf[downloadName]=KOPPLINGSSET&tx_webkitpdf_pdf=https://www.vatette.se/produkter/vatette-plast/?type=34298700&tx_pxaproductmanager_pdf[product]=3522&tx_pxaproductmanager_pdf[action]=productPdf&tx_pxaproductmanager_pdf[controller]=Pdf&cHash=18dc3a393a73e62c56deaffd4485064c&tx_webkitpdf_pdf[action]=generate&tx_webkitpdf_pdf[controller]=PdfGenerator&cHash=de3b5ecb84aa032521d57adbcab7a73e
https://www.vatette.se/fileadmin/uploads/Vatette/Documents/Mountings/633369_plast.pdf
ådal
Muttern där på bild är missvisande, den sitter på klämdetaljens sida såklart då den inte ens går över en PE-X 16 slang. Just Vatette klämkopplingar och LK AX16 verkar tillhöra de-facto standard att blanda? Nånstans skriver LK att "AX16 funkar mot Conex och ett antal 3:e partstillverkare". Stämmer inte detta?
Krilleman
Nej, här har du fel. Som vanligt inom VVS så gäller alltid monteringsanvisningarna för respektive koppling = ALLTID!
Men lek med tanken att LK trots allt skulle skriva "OK att ansluta mot Vatette". Då skulle ju även Vatettes installationsanvisning gälla. Där får inga andra märken än just Vatette monteras på Vatettes kopplingar.
https://www.vatette.se/system-vatette/ett-komplett-system/
Skärmdump av information om VVS-systemet Vatette med text om komponenter, kopplingar och korrosionsanvisningar.
LK skriver:
LK Kopplingsset AX16
För anslutning av LK Universalrör A16 och X16 mot Conexkoppling CU15 och mot LK Fördelare typ UNI. Levereras komplett med 25 mm mutter, slitsad klämring integrerad i stödhylsan.
LK Kopplingsset AX16, mässingskopplingar för VVS-installation, med textbeskrivning och artikelnummer.
Tråkigt svar men detta gäller:
Röd och vit stämpelstiltext som säger "CASE CLOSED" som symboliserar avslutad diskussion eller beslut.
Bybe och 1 till
Okey. TIllbaka till de tre kopplingarna ovan. Den mittersta med oring, den är märkt AX16. Är den ersatt av en koppling liknande VA plast med kona numera?
Krilleman
Nja, hur menar du nu?
Ska du ansluta PEX/PAL på UNI-fördelare/Conex så använder du dig av AX16.
Ska du ansluta PEX/PAL på Vatette så använder du dig av Vatette Plast.
:thinking:
Edit:
Jaha, nu förstår jag hur du menar.
Absolut, AX16 ser ut som på min bild numera med fyra "läppar" som dras åt om röret.
"Förr" hade denna koppling AX16 lös klämring som din bild!
(y)
Snyggt påpekande kille.
Jag har en massa lk pal 20 och 32 rör som skall ihop och skulle ikväll beställt delar till det. Såklart vattete. Nu bytte jag till conex istället! Tack. Insatserna har jag redan.
On vi ändå går ot. Om man vill koppla ihop 3st lk pal 32mm rör som kommer nerifrån och bygga så tight som möjligt. Vad är då bästa alternativet. Det jag hittills hittat är g32 metal vinklar. Då blir det ca cc 70mm med en vinkel och cc10 med t-kopplingen.
Inkoppling bör komma ovanifrån men har inte hittat en 4vägs g32 metal vinkel.
  • Hand håller en Conex T-kopplingsfiting nära ett måttband som visar dess storlek.
Referensbilderna för LK AX16 ser numera ut som bifogad bild. Den kopplingen är betydligt mer lik VA plast än den mittersta kopplingen i min tidigare bild. I denna kopplingen ser tätningen ut att vara med kona och inte med o-ring som den äldre?
  • Två delar av en LK AX16 koppling i mässing, ena delen med konisk tätning.
Detta hittar jag iof. Men inget mässing.
  • Skärmdump från en katalog som visar korsrör i metall med olika anslutningsstorlekar och tekniska ritningar.
Krilleman
Fyrvägs T-rör benämns "korsrör".
Är det till tappvatten eller värme?
Krilleman
Se inlägg #7
Till värmen. Skall fördela till 3st golvvärme skåp.
Krilleman
atomlab
Grymt. Kommer ju ändå att kläs in med isolering. Postar bild på färdigt resultat. Tackar för hjälpen!
