Håller på att renovera mitt hus från 76,
https://www.byggahus.se/forum/threads/gnejsstigen.299177/#post-2770914
Då alla innerväggar är av spån så är planen att sätta gips på alla ytor, både som ljudisolerande och att ha släta väggar att jobba med
Då det inte finns någon isolering i hålrummen i väggarna så funderade jag på om man skulle använda sänksågen för att såga upp en sektion per sida
Och där skjuta in isolering (upp och ner) sen skruva tillbaka spånet och täta med mjukfog och därefter skruva på gips.
Kommer det hjälpa till att minska ljud genom väggen eller är det en onödig process?
För att bara isolera mot ljud, är det bättre att pressa in isolering för att verkligen fylla hålrummet eller ska det vara "luftigt" som när man isolerar vanligt?
Det kommer att göra sor skillnad. För att isolera mot ljud vill du ha en tung kompakt isolering som inte leder ljud. Mineralull är bättre än glasull. Fylla väggen med spån från toppen skulle kanske funka. Du behöver definitivt inte foga spånskivorna.
Då borde det vara bättre att "pressa" in? Har blandannat 70mm rockwool och mellanrummet är idag 66mm.D Daniel 109 skrev:
Även tänkt tanken med att öppna upp litet hål högst upp och "hälla" in något. Men känns som det blir bökigt att få tag i rätt material och att de kan dra iväg i kostnad.
Jo sågspån lär inte kosta speciellt mycket, formulerade mig lite dåligt. Tänkte på andra isolerings varianter som sprutas in.K Kallebo skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 392 inlägg
Tungt och löst/ej fast/rörligt är nyckeln. Sand är nästan perfekt.
Ibland jämförs lite olika saker, det är skillnad på ljuddämpning (ljudvågorna blir värme) och ljudisolering/skärmning (ljudvågorna går inte fram till rummet) det är också skillnad på frekvens för ljudet och vilket material som dämpar olika frekvenser bäst.
Generellt sett kan man säga att det är en våg som överförs till väggen som börjar vibrera (lätt och styv väg kräver mindre energi för att vibrera) och väggen vibrerar sen luften som man är i. Allt som är styvt är då dåligt eftersom det överför vibrationer effektivare än ett löst material t.ex sand/sågspån där varje sandkorn måste putta på nästa sandkorn etc.
Ytskikt i de olika rummen har också betydelse, en hård slät yta reflekterar och transmitterar ljud bra. Medans en mjuk vågig yta blir tvärt om.
I ditt fall skulle jag försöka fylla väggen med vad som finns tillgängligt. Sand>sågspån>mineralull
Poröst är knappast det som är avgörande. Det är som du säger att det inte ska vara styvt som är viktigt. Om man inför en massa porer i en betongvägg blir den knappast bättre.
Får man in 70mm skivor an mineralull i väggen så är det nog en bra lösning.
foga gipsen runt om kan vara bra, så ljudvågorna garanterat inte har en luftväg att vandra. altså mellan gips och golv-hörn-tak. sen skulle jag säga att svagaste punkten i en ljudvägg måste vara det stora hålet där dörren sitter
Men mellan sovrum är det vanligt att man har väggar utan sådana hål. Med helt ihåliga väggar hör man när den som sover i rummet intill vänder sig i sängen. Man ska absolut ha isolering i innerväggar. Gärna minerallull, och gärna dubbla skivor. Så TS planer tycker jag låter som en bra uppdatering.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 392 inlägg
Bästa svaret
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Klaaaart! Tog knappt 2 timmar att få gjort väggen, då vart jag "störd" av 3 samtal också
Fanns inga reglar utan väggen består av stående spån. Passade på att montera ett extra eluttag till en framtida sovrumstv.
Isolerat, då det inte var CC600 så fick jag pressa in sista remsan.
Mjukfogat och klart
Jag hör en tydlig skillnad mellan oisolerade väggen och den nu isolerade, vet inte om det kommer fram riktigt på filmen.
Det ska dessutom på 1 lager gips på varje sida.
Mjukfogat och klart
