2 403 läst ·
4 svar
4 svar
Livs längd på batteri i en Gardena 160R
Hej har en ny Gardena 160R som jag har haft i ca.5 år som har ståt i kartongen tills nu, har dock laddat batteriet ett par gånger under åren.
Men nu har jag äntligen fått ut den på gräsmattan och den funkar den åker ut och klipper men efter ca 20 min så stannar den på grund av dålig med kraft i batteriet.
Min fråga är kan batteriet vara dåligt efter som jag inte har laddat det mer en ett par gånger under dom gångna åren.
Nästa fråga kan jag ha två guidekablar efter som jag har en rätt stor tomt (tänkte om det även kan ha att göra med batteri tiden att det tar för lång tid att hitta hem. Tänkte att tå kablar åt varsitt håll skulle underlätta.
Tack på för hand
//Peter
Tack på för hand
//Peter
MultiMan
· Västernorrland
· 6 413 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 413 inlägg
Litium-batterier åldras av att bara ligga, allra mest om det är fulladdat, så ska det lagras med få laddningar ska det ligga runt 70% max för bäst livslängd. Extrem urladdning är också dåligt och kan förstöra batteriet direkt även om de flesta batteripack har inbyggt skydd. Hjälper dock inte om batteriet ändå blir liggandes utan laddning under lång tid eftersom självurladdningen till slut kommer döda det och i värsta fall polvända en del av de interna cellerna med omedelbar död för packen som följd.
Egentligen ligger nog optimala laddningen lite lägre men om man ska lägga undan det kommer det ju självurladda och iaf jag vill ha lite marginaler, så jag brukar sikta på 70%.
Den typen av batterier avskyr värme, så det är viktigt att tänka på under förvaring och drift.
Beroende på hur gamla cellerna var när du köpte klipparen så kan de mycket väl ha tappat det mesta av sin livslängd, särskilt om förhållandena vari ogynnsamma i övrigt. Det kanske använts celler av lägre kvalitet och det gör stor skillnad. Samsung har några olika som är riktigt bra, används bl a i Makitas batteripack och mina är nog snart 5 år utan större problem. Lite kortare livslängd märks ju inte heller lika mycket på en skruvdragare.
Tack för svaret nytt batteri är införskaffat och väntar på montering till helgen.MultiMan skrev:
Radioaktivt batteri med 50 år livslängd.
Övrigt husrelaterat -
Livslängd elbatteri
Värme allmänt -
Batterilivslängd på gräsklippare, allmänt eller för Stiga Multiclip?
Trädgårdsmaskiner -
Batteridriven trimmer - livslängd på batteri?
Trädgårdsmaskiner -
Dålig batterilivslängd på WG794E batteri?
Robotgräsklippare
