7 445 läst ·
32 svar
7k läst
32 svar
Liten kabelgenomföring?
Sida 1 av 3
Vill dra en lampkabel rakt genom en garderobsvägg till eluttag inne i garderoben.
Var kan man hitta en snygg liten kabelgenomföring? Tänker mig någon form av metallring som omsluter kabel snyggt.
Hittar bara kabelgenomföring som är 60mm, men har för avsikt att klippa av kontakten så att bara en tunn kabel går in i väggen.
Kanske något man kan fästa i en flexslang till och med?
// Daniel
// Daniel
Sök på förskruvning. Finns på typ jula, biltema mm
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Ett tråkigare svar är att du inte får dra en lampsladd genom garderobsväggen till ett fast monterat uttag. Men jag antar att du tänker använda stickpropp i ena änden och ett sladdmonterat uttag i den andra? Det går, men då måste du göra hålet i garderoben tillräckligt stort så att stickproppen (eller uttaget) går igenom. Man måste kunna demontera detta sladdställ utan verktyg. Om du beskriver vad du vill uppnå kan du få bättre tips.
Uppskattar din omtanke på elsäkerhet och regelefterlevnad.Bo.Siltberg skrev:Ett tråkigare svar är att du inte får dra en lampsladd genom garderobsväggen till ett fast monterat uttag. Men jag antar att du tänker använda stickpropp i ena änden och ett sladdmonterat uttag i den andra? Det går, men då måste du göra hålet i garderoben tillräckligt stort så att stickproppen (eller uttaget) går igenom. Man måste kunna demontera detta sladdställ utan verktyg. Om du beskriver vad du vill uppnå kan du få bättre tips.
Men...
Vad jag är på jakt efter är en kabelgenomföring med liten diameter. Inredningsvänlig, dvs ganska platt i rostfritt,borstad aluminium, mässig eller dyl, med en innerdiameter om låt oss säga 10mm. Därigenom trär jag en avklippt kabel. Vad jag gör med kabeln på andra sidan behöver vi inte fundera djupare på här och nu.
Vill minnas att jag vid tillfälle läst att någon använt något för båtar för genomföring av tampar eller dyl.
Någon som har en lösning?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Men Bo, om jag håller på med tryck och foto och bygger mig en ljuslåda. Då tar jag ju ett hål i lådans ena sidan, sätter en kabelgenomföring. Dragavlastar på något vi där inne.
Sen väljer jag antingen att sätta en stickpropp på kabeln på utsidan. Men om ljusbordet ska stå väldigt permanet på samma plats så kanske jag t.o.m väljer att fast ansluta apparaten (jämför fast ansluten TM).
Så det hela handlar bara om att lyckas se garderoben som en apparat.
Du verkar vara en sann renlärig själ. Tack för all din omtanke, och tack för icke-bidraget till att lösa problemet.Bo.Siltberg skrev:
Moderator, ser frågan / tråden som löst.
Ett mer konstruktivt förslag som är godkänt är att dra elen vidare från uttaget i garderoben och sätta ett nytt uttag på utsidan av garderoben. Då slipper man genomföringen helt.
En följdfråga: är det ok enligt regelverket att ha baksidan av t ex en rotdosa synlig inne i en garderob och synlig installation med flex/vp, eller är det i så fall utanpåliggande uttag och kulo som gäller?
Produkter som diskuteras: "rotdosa"
Apparatdosor
Apparatdosor monteras i väggen och håller vägguttag, strömbrytare och dimmers på plats. Dosor för gipsvägg fästs med klor som spänns mot skivans baksida. De finns för ett eller två lager gips, så välj efter hur väggen är byggd.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 578 inlägg
1) Vi har inte riktigt den tonen här. (Särskilt inte mot Bo... Som vi fått mycket hjälp av.)Daaaaaniel skrev:
2) Du fick hjälp. Tala om vad det är du vill ha gjort så talar vi istället om hur du skall göra det rätt! Det är inte rocket surgery att dra lite EKRK, klamra snyggt och sätta upp ett riktigt uttag. Även om det är olagligt att göra själv, så är det en bättre lösning. Din dragning är lika olaglig den och dessutom inte bra.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Behöver du svaret en tredje gång? Hade det inte funnits regler skulle alla dra lampsladd genom väggar och skruva på sladdmonterade uttag eller ännu värre ansluta till fast monterade vägguttag. Det "fungerar" visserligen, bra och länge, till en viss gräns. Men det finns, troligen på konkreta och goda grunder, många skäl till reglerna om dimensionering, yttre påverkan etc som borgar för en lång och säker livslängd på installationen. Så utan att veta hur "lös" och "tillfällig" din tillämpning är, eller om din garderob kan ses som en flyttbar möbel, så är svaret återigen att det antingen krävs fast installation eller en skarvsladd som kan demonteras/bytas utan verktyg. Och det är inte för att vara petig utan för att vi sett nog av finurliga lösningar i "värsta elkopplingstråden". Så jag önskar att du tog emot dessa råd med lite öppnare sinne.Daaaaaniel skrev:
Jag tackade Jlov som tipsade en produkt som motsvarade behovet och förtydligade till moderator att jag såg frågan / tråden som löst.
Tack!
Tack!
Håller med om att det är bra att försöka göra riktigt även om man är amatör. Ser bedrövligt ut förutom att både el- och vattenskador kan vara livsfarliga och dyra. Kanske inte nu men när åldern eller ny ägare tar över och inte räknar med hemmapul-lösningar.
