6 509 läst ·
2 svar
7k läst
2 svar
Lister runt vindslucka
Har en vindslucka som man öppnar och vecklar ut en stege på. Ska sätta lister runt denna men det uppstår ju lite problem i och med detta. I bakkant måste en specialare göras då listen inte kan fästas för att täcka springan mellan lucka och tak.
Om listen fästs i luckan går det inte att öppna luckan för att listen tar i taket, om listen fästs i taket går det inte att öppna luckan för att listen tar i luckan.
Hur brukar man lösa detta?
Självbyggare
· 8 592 inlägg
Det beror ju på hur gångjärnen är infästa. kan du skjuta ut dessa ett par mm så att tappen kommer jämns med listerna så funkar det ju att öppna, annars kan man kanske såga till en vinkel på listen så den inte hindrar luckan ?
/K
/K
Kom du på nån lösning?T Tacobob skrev:Hej!
