jag behöver snabb hjälp med när jag ska lina gängorna
1:
2:
3: Klämkoppling Pexrör
4: Klämkoppling Kopparrör
tack på förhand!
1:
2:
tack på förhand!
Jag är långt ifrån en expert så vänta även på svar från de som är kunniga.
När det är sagt så skulle jag inte använda lin i något av dina exempel.
I bild 1 har du en packning som tätar mot en slätände.
Bild 2 har även den en packning fast i form av en o-ring.
Bild 3 och 4 tätar med klämring och kona.
Det ser ut som att de flesta delarna hör till en golvvärme- eller tappvattenfördelare från Uponor. De bör ju ha skickat med några monteringsanvisningar som du kan titta på. Om de inte har skickat med något sådant så bör det finnas på deras hemsida. Jag använder själv LK:s prylar och med dem följer det alltid med ordentliga instruktioner.
som sagt, inget lin. Om jag minns rätt från när jag drog ihop mina fördelare så fick man kämpa en del med att få ihop fördelarrör med fördelarrör och fördelare med ändstycken, så pass att packningen tätar ordentligt.
Tack för era svar!
Instruktioner har jag, men de är ej så övertydliga som jag behöver.
Följdfråga:
Jag har två stycken fördelningsrör som på bild som jag vill sätta ihop efter varandra:
Lin eller behöver jag hitta en packning som passar?
Följdfråga:
Nej, inte i min leverans från rinkaby:MathiasS skrev:
http://www.rinkabyror.se/artikel/fordelare-massing-2-utt-/
Borde det vara det? isåfall hur förstår man vilken man ska ha?
Sån här?: http://www.rinkabyror.se/artikel/planpackning-gummi-20r/?select=true
· västra götaland
· 1 021 inlägg
Som amatörrörgubbe finner jag det lämpligast att kröka rör endast under helt klarsynta och nyktra förhållanden. Annars är risken stor för ett icke önskat slutresultat....
Edit: och nu ser jag hur du läste orden!
· västra götaland
· 1 021 inlägg
Så fort man börjat kröka är man ju per definition inte nykter.....
Gänga är livet sa rörmokaren, r*nka är min hobby....
Trevlig helg på er!
Trevlig helg på er!
