V
Tänkte byta ut de opraktiska brädorna på vårt matbord till 2 limträskivor 2400x600. Underredet är svart metall och vill ha svart bets eller liknande på skivan. Antar att man måste lacka efteråt också? Eller är det bättre att måla med snickerifärg? Tacksam för tips!
  • Furubänkskiva, mått 600x2400x28 mm, stavlimmad och plan för monteringar som bordsskiva eller bänkskiva, naturlig träfinish.
T
Det är ofta svårt att betsa furu och gran och få ett jämnt resultat, det suger så olika i sommar- och vinterved.
Det skulle nog vara bättre att använda någon form av pigmenterad lack för att få ett jämnare resultat, möjligen också dra ett lager opigmenterad olja eller lack först för att mätta ytan lite.
Vetlotta och 1 till
Jag gillar betsad furu som den är även om jag inte ännu gjort något i limträ. Problemet med bets är om limmet i skarvarna hindrar betsen att tränga in/fastna på ytan.
Den enkla men mer tidskrävande lösningen är att testa olika metoder på en av skivorna och se hur det funkar och ser ut. Spar de delar som ev syns när bordet är monterat obehandlade
Vetlotta
Den ojämna sugförmågan har jag läst/hört att man ska kunna åtgärda med lite schellack innan betsning men jag har inte provat det själv.
Vetlotta
