Vi håller på att renovera vårt hus och håller på att ta fram timmerväggarna för att vi sedan tänkte lerklina dom.
men igår när vi i vår nya tvättstuga rev bort skivor och dylikt på ytterväggen så märker vi att det är först bräder påslagna och innanför brädorna så är det sågspån emot timmerstockarna, och det förstår man ju är någon slags tilläggsisolering. men om man tar bort brädorna och sågspånet och lerklinar väggen blir det lika bra isolering som med sågspånet eller bör man både tilläggsisolera och lerklina isf???
för info är det 50 mm från timmer till ytterkant regel bakom brädorna
tack för svar
tack för svar
Jag skulle nog ta bort sågspånet och lerklina, så har vi gjort i vårt hus.
Sågspån är väl ganska svårt att få till som väggisolering dessutom, vill gärna sjunka ihop och är väl inte det bästa som isolering heller.
Viktigast är nog att få det vindtätt från utsidan, men fasaden kanske ni inte ska göra något med?
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 159 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 159 inlägg
Lerklinar gör man för att vindtäta en timmersomme där timret i sig är "isolering" (värmebuffrar).
Om det finns en vindspärr på utsidan skulle man kunna försöka komplettera sågspånet och sedan på brädpanelen sätta lerskivor som putsas med fin lerbruk. Eller plocka bort träpanel (försiktigt för att kunna återanvända den) dreva, sätta vindskyddsduk, sätta reglar med t ex lin- eller cellulosaisolering emellan och så tillbaka med träpanel och lerskivor på det med fint lerbruk som ger en lerklinad yta.
https://ekologiskabyggvaruhuset.se/produkt/lerskiva-16-mm/
Fasaden renoverade vi för 3 år sedan och där sitter det inifrån och ut timmer-vindpappa-panel så där borde det vara vindtätt, och timret är ca 12-15 cm tjockt i väggarna å så blir det ca 7 cm lerklining på innervägg, det borde väll räcka tycker manN Nybyggarn skrev:Jag skulle nog ta bort sågspånet och lerklina, så har vi gjort i vårt hus.
vindskyddat har vi gjort för 3 år sedan på utsidan då vi renoverade fasaden, timret är ca 12-15 cm tjockt och så blir det 5-7 cm lerklining på innerväggar så man tycker att det blrde räcka som isoleringGammelnörden skrev:
[länk]
tack för tipset om lerskivorna
Byggnadsvårdare
· Enköping
· 139 inlägg
Ja antingen tar ni bort de översta panelen för att kunna fylla på med det spån som saknas eller så tar ni bort allt och lerklinar hela vägen ut, som ni tänkt från början.Dirrold skrev:
Spånet isolerar mer än leran, men i praktiken spelar det troligen inte så stor roll. Leran håller timret otroligt torrt och torrt material isolerar bättre än ett material som har några procent högre fukthalt.
Har ni egen lera att gräva upp till lerklining?
Vi har tänkte lerklina väggarna och 2 av dom är ytterväggar, de man är orolig för är hur lerkliningen står emot -27 grader i februari men det kanske är tillräckligt för att hålla kylan bortaByggnadsvårdare skrev:
vi ska gräva på vår gård för att hitta lera vi gjorde infiltrationsbädd för en par år sedan å då var det bara lera här så vi ska gräva ett hål och se hur användbar leran är
