Skall sätta varsin ledspot i två fönster. Som skall matas från Plejdpuck.
1. Är det ok att dra rören för spottarna till samma kopplingsdosa som övrig el i rummet och sätta Plejden där Eller behöver det vara en egen dosa Tänker att det kanske inte är ok att blanda svagström och starkström i samma dosa?
E
Om förutsättningarna är uppfyllda kan du blanda, men har du möjlighet kan du ju sätta en dosa istället.
Bästa svaret
Du behöver definiera "ledspot" och "Plejdpuck". Om det är Plejd LED-10 du menar så behöver man mycket riktigt hålla isär lågspänningssidan (230 V) och klenspänningssidan (SELV-sidan), om man inte använder FK för 230 V på båda sidorna. Men bäst är om pucken får en helt egen dosa där 230 V kommer in från ena hållet och klenspänningen till ledspottarna går ut i egna rör åt andra hållet. Detta plus att man håller isär dessa ledare när man mular in allting i dosan.
El-Löken66
Ja precis så menar jag. Tack för svar.
Bo.Siltberg
