De är riktigt bra, men finns väl inte att köpa längre?
För bra kanske?
Du kan aldrig ha för mycket ljus, tänk efter var du kommer att jobba, där skall du helst ha det skuggfrit dvs ljus från minst två håll. Sen kan man peppra med armaturer, men men behöver ju inte ha alla tända på samma gång om det inte behövs.
Jag har 10 stk på ca 35m2, tänds i 5 grupper.plus en ledglob som alltid är på, det är bra om man bara skall hämta nåt. Den är även kopplad före jordfelsbrytaren, så att man hittar ut om man råkar kapa i en kabel eller nåt annat korkat.
Men attans, såg inte att den var utågende.
Finns enstaka ex här och var men orkar inte turnera Sverige för att köpa lysrör. Så vad ska man köpa då? Armatur och led-lysrör? Hittar inga led-armaturer, är det samma som ”vanliga”?
Ja jag har funderat på om man skulle ha en ”vanlig” belysning också för när man bara ska in och hämta nåhot oumbärligt verktyg.
Jag har satt upp en Osram submarine med integrerade LED:ar. Funkar fint om man kan stå ut med kallvitt ljus.
Rörigt på Amazon. Man väljer "integrierte LED". 150cm, 48W, 4000 lumen, strax under 500kr inkl. frakt. Tror att dom negativa recensionerna är för andra varianter av lampan.
https://www.amazon.de/gp/product/B0728DGC52/
Clas Ohlsons variant kanske kan funka annars.
117cm, 40W, 4000 lumen, varmvitt, 499kr.
https://www.clasohlson.com/se/Takarmatur LED 3000 K/Pr366775000
Om man nu inte måste ha löstagbara rör.
