Ska byta tak i köket. Det är smalt med skåp på bägge sidor och matplats längst in.
Funderar på att montera 6st i gången mellan skåpen 2*3 stycken och 4 st över matbordsdelen, 1 watts LED-Spot Dot 45° inkl. converter, Hide a lite.
Har lysrör under överskåpen på bägge sidor för matlagning.
Hur mycket lyser dessa? Kommer det att räcka?
Vad för pottor behöver dessa?
http://www.hidealite.se/svenska/led/downlights/7452055-led-spot-dot-varmvit-45-m.krom.html
MVH
Pottor? Du menar om de blir varma? 1Watt bränns
Hittar ingen info på Hide a lights hemsida om luft utrymme. Får kolla på kartongen imorgon.
Inte bränns de, har andra 1w, men vill gör allt rätt när jag installerar...
Vill du göra rätt så får du väl ta dit en behörig elinstallatör :)
Du behöver inga "pottor" till dessa.. Du får nog räkna med minst 2st/m2. Dom har ganska smal spridning...
#5
Okej, så de lyser riktigt dåligt alltså. Om man istället monterar de som har 140 graders spridning, hur många går det åt då?
Kanske får montera halogenspots istället, är svårt att hitta bra leds.
MVH
Eller kör på 3-watts LED, finns med olika ljustemperaturer.
Kom ihåg att även LED-armaturer behöver lite luftspalt, inte för brandrisken, men väl för att kylningen ska fungera så att inte själva LED-chipet dör i förtid.
#7
Har funderat på 3w från conrad, men skulle vilja se 3w monterade i tak i verkligheten.
#8
Ja nån typ av potta har jag tänkt att ha, frågan är bara hur stor.
MVH
Har nyligen monterat en större mängd av 2 och 3W LED spottar på jobbet, och blev riktigt besviken när vi drog i gång dessa. Varje ljuskälla lös upp en fläck på ca 40cm på väggen. Detta var hide-a-lite 230W ljuskällor i armaturer från annat fabrikat.
Vi hade 11st i varje utrymme på 15-20m2. Och om där inte hade funnits annan belysning i utrymmet hade ljuset varit otillräckligt.
Jag tycker inte att LED är lämpliga för allmännbelysning, utan endast för dekoration och punktbelysning.
#10
Tack för viktiga inputs. Får nog bli halogen med dimmer.
J
Hade precis som du tänkt att sätta in led, för att det var smidigt och slippa sätta in "Pottor" men ljuset är så pass mycket sämre, halogen så får man ett mycker varmare ljus, så gör exakt som du, kör på halogen istället.
Tittade hastigt på hidealite´s webb - det är rent bedrägligt att dom inte anger ljusflödet på sina LED-lampor. Det är ingen bra reklam att folk tycker att dom lyser dåligt när (högkvalitativa) LED i verkligheten ger mest ljusflöde per watt. Problemet är att en enskild LED ännu inte kan tillverkas med högre effekt än 3-5W så det behövs många... Det finns visserligen små chip med t.ex 6 lysdioder som ger +500 lumen, men dom är dyra.
Mja.. jag såg enkild LED på 16(!) Watt på elmässan, ELFACK, i Göteborg tidigare i år.. De fanns ej någon armatur med dessa utan de satt bara på ett kretskort.. men de lyste som bara fan.. var en fyrkantig platt LED ca 0,5x0,5cm på kretskort.
