Håller på och bygger hus, och har tittat lite på att ersätta de planerade 12-volts spottarna med motsvarande led-spottar istället, men jag har stött på problem.
Jag planera att köra KNX för att styra det mesta i huset, men hur f-n fixar man till dimmerfunktion om man ska köra led-spottar styrda av KNX?
Jag har pratat lite med Elektro Elco (Hide A Lite) om att de borde komma med en LED-trafo som matas från en traditionell dimmer, men de verkar de inte nappa på.
Det vore väl perfekt om alla som ville kunde byta ljuskällorna i sina gamla 12-spottar mot LED-källor och sedan bara byta trafo så är man igång, men med dagens lösningar så måste man bygga om halva huset. :-(
Någon som har något tips om det finns lösningar för att få LED att fungera med KNX alternativt med vanlig dimmer?
/Jonas
Jag är också intresserad, hur svårt ska det behöva vara egentligen? ;)
Finns ju dimmbara LED-converters som styrs med en vanlig impulsknapp! Borde väl gå att styra med KNX utan problem.
Känns som det blir en rätt komplicerad programmering om man ska få scenarion mm med hjälp av KNX och LED-konverter med impulsstyrning.
Tanken med att göra dimmbara trafos för LED har slagit mig oxå.
Borde inte alls vara några problem för dem som kan. Och borde på det viset få en stor marknad då många idag undviker LED mer än till små punkter då man har dålig koll på hur stor effekt man behöver. Man har ju vant sig med att bränna på en massa watt och sedan dimmra till lagom nivå. Att behöva bygga om hela elsystemet och kanske blanda svag och starkström i vissa rör för att slippa utanpåliggande blir ju knappast av.
Frågan var väl om de gick styra via KNX. Men finns det inte dimmermoduler för KNX som skickar ut 0-10V? Har ju länge funnits armaturer (lysrör framförallt) som dimmras med 0-10V
Ontop skrev:
Jag tänkte köra en LED dimmer från Hidealight [länk] och mata den med 1-10 v reglerdon från Eljo [länk]
Inte optimalt men ser i alla fall ut som en vanlig dimmer.
Det där är ju inte så dumt.. men vad kostar dessa prylar då?
Edit: Svarar på min egen fråga.. :)
Reglerdonet kostar runt 600 kr, strax över eller strax under beroende på utförande.
LED-Dimmern kostar ca 190 kr.
800 spänn för att dimra? Vafasen.. jaja vad gör man? :P
en dum fråga.... tips på hur man byter ut sina spottar som man kan dimmra utan KNX ?
Tanken är god att dra ner sin förbrukning av el.
Men tyvärr är inte LED så pass utvecklat att ersätta 12V. (enligt tillverkarna själva)
Tex 3W LED motsvarar 15W 230V spotlight.
20W 12V motsvarar 50w 230V spotlight.
Känns som du/ni behöver många spotlights för samma ljus som 12V resp 230V , Sen är ju LED rätt så dyrt.
Och istället för att köpa 1-10v dimmer kan man ju köpa en potensiometer. Och köpa täckbricka + dimmer ratt som reservdel från leveratören ifråga. Och borra håll sen på ratten så har du en billig dimmer som ser ut som övriga strömställare. :)
Vad det gäller EIB/KNX så vet jag inte hur du ska styra det med LED, fråga förtetget du köper ditt EIB/KNX system ifrån.
Man kan ju alltid ringa Helvar eller Wennerstöms ljuskontroll, de har egna system för detta som bygger just på KNX .
Tittade på det också men det känns inte fackmannamässigt...
yps skrev:
Nån som kollat på dessa LEDar:Envirolight-425 [länk]
/Magnus
Kikat har man ju gjort.. har inte sett hur de lyser i verkligheten, men Cree ska vara bra lysdioder har jag hört.
