skulle tro att en låssmed bytar den på 5 minuter ,J Jotsat skrev:
jag har inte byt på den modellen endast på äldre cylindrar, men jag tror inte man skall använda våld
men avvakta till 123abc dyker upp han vet säkert hur man gör
Produkter som diskuteras: "kraftavbitare"
Kraftavbitare
Kraftavbitare, även kända som bultsaxar eller klipp, är ett tungt och kraftfullt verktyg utformat för att klippa genom hårda material som bultar, metallstänger, kättingar och tjocka trådar. De har långa handtag för att ge användaren ökad
Ok, kan testa eller så tar jag med till låssmeden så får de byta.
Sprinten som sitter på innehandtaget går exakt igenom låskistan på dörren. Googlat mig till att Assa 833 kan med fördel användas mellan låsta handtaget inne och handtaget ute. Kortar man till utesprinten så att de möts bra i 833?
För att få bort den där fyrkantscylindern som sitter i kistan, måste hela spanjoletten demonteras? Det är en ganska ny dörr (10 år kanske) och spanjoletten är också från Assa , men saknar modellbeteckning.
Bästa svaret
Det är enkelt att byta medbringare till en kort medbringare men om du måste köpa en ny medbringare så kan du ta med låscylindern till en låssmed så byter han medbringaren samtidigt som du köper den för kaffepengar.
Den lilla mässingsbrickan som ligger mellan cylinderkärnan och medbringaren är ett dammskydd, på nya korta medbringare är den inbyggd i själva medbringaren.
Det jag är lite fundersam över är att du har en 5-stift låscylinder och många låsbara handtag är anpassade för 7-stifts låscylindrar vilket gör att låscylindern eventuellt kan bli försänkt men det kan fungerar ändå.
Bilden på låscylindern innehålla allt som krävs för att göra en passande nyckel, det är dumt att ha med stämplingar på bilder.
Handtagssprinten ska gå igenom spanjoletten och sedan ska en handtagskoppling t.ex assa 833 användas om det ska vara handtag på utsidan.
Meningen är att om någon tar i hårt i handtaget på utsidan för att försöka tvinga upp spanjoletten så ska handtagskopplingen brista så utsidans handtag endast roterar utan att påverka spanjoletten.
Tack för svaret. Ett utmärkt tillfälle alltså att göra slag i saken och köpa två nya cylindrar med samma nyckel till altan och entredörr. Entredörren har haft samma sedan för alltid och altandörrens cylinder kanske är fel storlek till nya handtaget, låssmeden får hjälpa mig att välja rätt. Vore skönt med samma nyckel framåt o då är hög tid att byta entredörrens ändå.1 123abc skrev:Det är enkelt att byta medbringare till en kort medbringare men om du måste köpa en ny medbringare så kan du ta med låscylindern till en låssmed så byter han medbringaren samtidigt som du köper den för kaffepengar.
Tack!
Det är alltid skönt med lika låsning på låscylindrar så slipper man ha en extra nyckel att hålla reda på.J Jotsat skrev:Tack för svaret. Ett utmärkt tillfälle alltså att göra slag i saken och köpa två nya cylindrar med samma nyckel till altan och entredörr. Entredörren har haft samma sedan för alltid och altandörrens cylinder kanske är fel storlek till nya handtaget, låssmeden får hjälpa mig att välja rätt. Vore skönt med samma nyckel framåt o då är hög tid att byta entredörrens ändå.
Tack!
Tilläggsisolering vind, behålla vindskydd under lösull?
Isolering -
Byta Låscylinder till garageportar, hjälp att identifiera Låscylinder
Fönster & Dörrar -
Låscylinder till altandörr
Fönster & Dörrar -
Vilken låscylinder till altandörr?
Fönster & Dörrar -
Byta låskista från Assa Ruko Sym till annat - behålla låscylinder?
Fönster & Dörrar
