Jag har en Boschhammer GBH 2-26F, en riktigt slitvarg! Smörjer den då å då i fästet med lite fett. Men annars bara går å går den. Den har både sds+ chuck samt vanlig chuck. Och så har den ett läge med bara slag och inte någon rotation. Perfekt att mejsa med, typ ta bort puts, bila lite lätt betong eller mjuka upp hård jord.
Kostar cirkus 2k. Lätt värt pengarna. Köp även sjyssta borrar till så är du hemma.
Har knackat bort en hel del puts med handmejsel och handslägga. Det var sjukt tungt, mestadels pga att jag är reumatiker.. Men det går lättare med mejselfunktionen?T tobben87 skrev:Jag har en Boschhammer GBH 2-26F, en riktigt slitvarg! Smörjer den då å då i fästet med lite fett. Men annars bara går å går den. Den har både sds+ chuck samt vanlig chuck. Och så har den ett läge med bara slag och inte någon rotation. Perfekt att mejsa med, typ ta bort puts, bila lite lätt betong eller mjuka upp hård jord.
Själva maskinen väger väl ett par kilo, men så länge man kan hantera den så tycker jag att de går smidigt att knacka ner puts eller mejsla med maskinen. Så har man två handtag på maskinen, och hantaget fram får att vinkla, så att man får bästa möjliga position.
Köpte några mejslar från England för massa år sedan, de har nu gett upp. Så köpte några från byggmax, som är härdade. De vekar hitintills ha helt okej kvalité. För de priset så kan man byta ut den många gånger utan att de svider alldeles för mycket i plånboken. Typ den här:
https://www.byggmax.se/verktyg/förbrukningsverktyg/borr/flatmejsel-p280037
Lämpligt sätt att förlänga takfot?
Tak & Vind -
Vad är detta för verktyg? El test? Syl liknande
Verktyg & Maskiner -
lämpligt verktyg för att ta bort mögligt silikon?
Badrum -
Lämpligt verktyg för att jämna till golv (hyvel?)
Lämpligt verktyg för att ta bort pytteliten skarv
Verktyg & Maskiner
