9
Håller på att förbereda med flex så att jag kan lägga spån och parkett medan jag letar rätt på en elektriker och undrar därför hur jag enklast förbereder för lampbrytare till de två lampor som sitter i den vänstra delen av lägenheten? Har rivit en vägg som delade övre halvan av lägenheten på mitten. Där i taket finns en förgrening mellan höger och vänster halva av lägenheten. Där satt också två lampbrytare.
Bjälklag är i skrivande stund öppet och det finns inga innerväggar förutom den som centralen sitter på.
Jag har gjort en snabb ritning där man ser befintlig dragning (tunna linjer och tomma symboler) samt önskad dragning (tjock/fylld). Kök uppe till vänster får enl ritning ny vägg mot sovrum nere till vänster som i sin tur får en industriglasvägg mot vrum åt höger. Jag saknar därför en vägg till att föra ner det kablage som nu hänger löst från taket mitt i lägenheten. Hoppas att elektrikern kan dra nytt oskarvat hela vägen med hjälp av bef kablage så att jag sedan kan skarva vp-rören i mitten av taket och lappa igen hålet.
Går det att i så fall sätta lampbrytare på den nya väggen mellan sov och kök samt dra från brytare in under golvet hela vägen tillbaka till centralen för att sedan koppla till matningen för sov- och kökslamporna där?
  • Elritning av lägenhet som visar befintliga och planerade elektriska installationer för belysning.
