Vi har en lampa i taket i matrummet som är kopplad till en dimmer. Den har fungerat hela tiden men härom dagen när jag tände slocknade den och jag antog att lampan i den gått sönder. Bytte lampa och skulle tända men lampan tändes inte. Då provade jag med en annan lampa i uttaget med samma resultat, den tändes inte. Jag har testat glödlamporna så de är hela. Jag har också testat med spänningsprovare, när sladden/lampor är inkopplat så verkar det inte vara ström när jag testar men när jag dragit ut sladden och testar med spänningsprovaren indijerar den ström.Vad kan vara orsaken?
Bifogar bilder på uttag m.m.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare visar om det finns spänning i uttag, strömbrytare och ledningar. Pennformade provare känner av spänningen genom isoleringen och piper eller lyser nära en strömförande ledning. Tvåpoliga provare mäter mellan två ledare och
Kan finnas en finsäkring i dimmern. Slå ifrån matningen ( säkring i centralen), öppna dimmerkåpan och se efter.
Jag tänker mig att det borde vara så att den fyrkantiga kåpan runt den runda "dimmerknappen" sitter med clips och att den kåpan borde gå att "dra" ut och att den runda sitter kvar? Men den fyrkantiga kåpan sitter som berget, bara att ta i?
Normalt är väl att det går att ta bort den runda delen först. Då brukar man se om det finns en finsäkring under.
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
En liten varning när det gäller själva ljuskällan:
Jag har råkat ut för sådana här billiga lågenergi-/LEDlampor som verkat vara trasiga vid inköpet.
Men det har varit problem med lampsockeln, så kontakt mellan lamphållare och lampa har saknats.
Då får man böja ut kontaktblecken i lamphållaren lite grand, så funkar det igen.
Alltså blecket i botten och det på sidan.
Men gör detta när sladden har dragits ur!
En annan varning är att alla ljuskällor inte passar ihop med alla dimmers. Den ser inte helt ny ut på bilden. Möjligen är den bara gjord för att fungera med glödlampor. Använder man då en lågenergilampa eller LED-lampa kan det hända att det inte fungerar. Eller i värsta fall att saker går sönder.
Jag kom på hur man öppnar dimmer, bort med den runda, lossa en mutter och sedan bort med plastkåpan för att få loss säkringen. Dimmer är inte så gammal som den ser ut, jag som "skitat" ner och slarvat på den. Har koll på att det ska vara särskilda "dimmerlampor". Nu till säkringen, det sitter en finsäkring i keramik men idag lördag verkar det svårt att finna keramiksäkringar i de öppna affärerna. Fungerar det med glassäkring, som givetvis har samma märkning?
Ja. Om du har en Kjell & Co i närheten har de sannolikt i lager.andhak1 skrev:Hej!
En keramiksäkring ska INTE ersättas rakt av med en glasrörssäkring. Detta för att glasrörssäkringen har sämre brytförmåga. Keramiksäkringarna sitter ofta i dimmer, mätinstrument, nätdelar mm. De är ofta fyllda med släcksand för att förbättra brytförmågan. De keramiska säkringarna sitter där av en anledning från början. Och ska INTE ersättas med "vanliga" glasrörssäkringar
