Förstår inte. 70 cm max? Stolpens mått? Det är brett.. Ska det vara 70 mm?
Tyvärr verkar inte just det måttet vara högt prioriterat att ha med i produktbeskrivningar på nätet, när jag gör en snabbsökning. Men denna lampa ser ut att vara hyfsat smal, du kanske kan ringa till Classe och fråga?
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=55312992
Tack för ditt svar. Dock funkar inte länken. Minns du vad lampan hette?malinahlen skrev:
Antar att lampan ska sitta på stolpe som är 70x70 mm...
Om den inte måste se ut som den på bilden kan du väl köpa Biltema´s rostfria, som lyser nedåt eller varianten som lyser både ner och upp.
Där får hela armaturen plats inom dina 70mm (60mm diameter)...
Har själv 2 st på min altan och är nöjd med dom.
//Daniel
//Daniel
Mm, de verkar ha möblerat om på Clas Ohlssons webbplats. Jag klickade mig fram till El & Elektronik - Belysning - utomhusbelysning.
Ny länk som förhoppningsvis funkar en stund
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=136231743
