4 395 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Lågvolt golvvärme under heltäckande matta?
Elektroniktokig
· Göteborg
· 175 inlägg
Dum fråga kanske, men får man lägga lågvolts golvvärme direkt på trägolv och sedan lägga på en heltäckande matta?
Det e som sa att jag har en gillestuga som jag vill fixa iordning inför vintern, den ska bli ett biorum till spel å film. Golvet i källaren är så jäkla kalt på vintern å jag vill få det lite värmare utan att det kostar skjortan, vill inte riva trägolv och hålla på.
Tacksam för svar
Walle
Tacksam för svar
Walle
Elektroniktokig och använder ”lågvolt”? Använder du kortmeter också?
Vad är det under trägolvet?
Är det i en källare eller är det mellanbjälklaget som är dåligt isolerat?
Annars kanske en sån här matta vore smidigt,
https://golvvarmebutiken.se/Elektrisk-golvvaerme/Vaermemattor/Varmematta-5m2.htm
Elektroniktokig
· Göteborg
· 175 inlägg
Elektroniktokig
· Göteborg
· 175 inlägg
Peter2400 skrev:
Det e i en källare, golvet e förhöjt och det e isolering under trägolvet. I övriga källaredelarna har jag klinkers å det e lika kalt där med.
Detta gjordes av förra ägaren, han gillade inte golvvärme :b
Vill du ha "lågvolt" för att lagligt kunna göra det själv? Det är inte matningsspänningen som avgör hur du får förlägga det. Visst går det att lägga golvvärme ovanpå trägolv. Men det bör nog för de flesta system vara något mellan trägolvet och värmekabeln.
Det finns värmefilt att placera fötterna på i biosalongen.
Annars kan man använda värmekabel för 12 - 48 Volt
https://golvvarmebutiken.se/Elektrisk-golvvaerme/Golvvaerme-12-48V/
Elektroniktokig
· Göteborg
· 175 inlägg
Ja vill ha det som en sekundär värmekälla då min källarvåning är ganska varm ändå men när golvet är kallt upplevas då den kallare än bottenvåningen.A Avemo skrev:
Har radiatorer i alla rum i källaren så jag tror att det blir för mycket värme om jag kör med ett "riktigt" golvvärme + jag har planer på renovera elen nästa år å då e det onödigt att lägga kostaner på saker jag kommer ändå riva å göra om
Elektroniktokig
· Göteborg
· 175 inlägg
På 80-talet när vi hade 12 kärnkraftverk i full gång var elen billig 12 -20 öre / kWh. Då hade jag golvvärme under alla parkettgolv bestående av en tunn kabel 0,2 mm2 matad från en trafo på 500 VA
Kablen var samma som fanns i framstolen till Volvo 745
Effekten anpassades så golvtemperaturen var 23-25˚C på ytan, jag använde det under 20 år.
NIBE EVC13 golvvärme fritidshus - underhållsvärme på vintern?
Värmepumpar -
Nivell/Granab eller XPS-isolering under platta med golvvärme?
Golv -
Vad är minst fel (golvvärme och plast under golv)
Golv -
Göra två källarrum mysigare. Vattenburen golvvärme under klinkers.
Golv -
Golvvärme under klinkers, ett måste?
