S
Vi har en gång med byasten som vi tänkt byta ut till 400x400mm betongsten. Vi ska höja upp gången så pass mycket att det skulle gå att lägga sand + nya plattor ovanpå. Skulle detta funka för att spara tid och pengar eller vi måste riva upp allt?
Y
Jag hade aldrig rekommenderat en kund till detta , bästa hållbara lösningen är att gräva upp och göra det ordentligt för bäst resultat.
Lycka till ! :)
N
Hur gjorde ni i slutändan och hur blev det? Jag har exakt samma fråga nämligen.
S
Slängde på lite makadam och sen grus över den gamla stenen och la nya över där det gick. Sista tre meterna fick jag plocka bort den gamla stenen för att det inte skulle bli för högt samt få bra fall. Inga konstigheter :)
  • Grus och makadam på marken längs väggar, med en del av muren synlig längst ned till vänster och betongplattor i bakgrunden.
  • Gång med nylagda stenar mellan trävägg och tegelvägg, en vattenpass ligger på marken.
  • Trappsteg av nytt stenläggning vid ytterdörr, omgivet av tegelvägg och krukväxt i svart kruka.
Nuklid
