Gillar du lågenergilampor efter din erfarenhet?
  • Kanon
    33 Röster 31,4%
  • Halvbra
    39 Röster 37,1%
  • Så där
    20 Röster 19,0%
  • Botten
    13 Röster 12,4%
  • Antal röster
    105
  • Omröstningen stängd .
ingenjorn
Jag bytte nyss en lågenergilampa modell "Philips Stick 6yr 11w". (E27) Den har gått till och ifrån ungefär i ett års tid. I går började den blinka för att sen dööö helt.
Ska det vara så här? Knappt ett år för en lampa som ska hålla minst sex år?:confused:
Tidigare så har jag haft otur med flera av Osrams halogenlampor (E27, 220V) som small av en efter en, på en eller två månader. Osram gav ingen förklaring och disskussionen dog digerdöden. Jag såg på K-Rauta att man reade dessa lampor därefter.
Varför är vi så j---la godtrogna och går på detta jippo med lågenergi då tillverkaren inte ställer upp på kvalitetskraven? Ta tillbaka dom gamla glödtrådarna igen! Dom var i alla fall miljövänliga trots att dom drog mer el. Men dom värmde!:)
Ha det gott i mörkret.
Ja, jag ger inte mycket för lampor där man måste utrymma rummet i 30 minuter om den råkar gå sönder, kvicksilver är härligt. Glödlampor ska det va.
Du vet om att man även måste göra det om man tappar ett lysrör i golvet, va?
Och så gäller det när ljuskällan är varm, ingen fara om den är kall.
+ att utvecklingen går framåt och så småningom så kommer kvicksilvret försvinna ur LE-lamporna.
Ge LE-lampor 100 år, lika som för glödlamporna så ska du nog se att de är lite bättre! ;)
Folk tänker lika som med den borgliga regeringen, dömer ut dem totalt efter två-tre år när sossarna haft 45 år. Ge det lite tid, säger jag bara. :)
//Patrik
Det är ingen fara om den är varm heller, det är en säkerhetsåtgärd som egentligen är onödig. Mängden kvicksilver man kan få i sig vid enstaka exponering är ofarlig. Det är först om man jobbar dagligen med t ex återvinning av lysrör/lågenergilampor det kan vara en risk.
Så lågenergilampan höll ca 12 ggr längre än halogenlampan? Och du klagar:rolleyes:
I samband med att jag flyttade gick flera glödlampor sönder, nästan samtliga ersattes då med lågenergi. Det är nu snart 4 år sedan jag flyttade och jag har endast bytt en sådan, det var en jag slog sönder. Och jo, jag tänder lyset när jag är hemma.:)
Det är mycket möjligt att dom inte håller så länge som reklamen säger men dom håller förbaskat mycket längre än vanliga glödlampor, det räcker för mig.
Det är påväg bra alternativ till Glödlampan, LED är på framfart med varianter som tillåmed kan passa i krisallkronor. Philips är en av dom som i november presenterar en del nyheter.
Det som även kommer mer och mer är klotlampor med halogenlampor inuti.
Men en sak som aldrig kommer att komma igen är matta lampor mer än det som finns i LE. som glödlamps-substitut är det klara som gäller.
en annan sak som missas är att även Halogenlampan är illa ute, om jag inte minns fel så skall alla Halogen över 20W bort efter 2014.
Jag har bara bra erfarenheter av lågenergilamporna, såväl inne som ute. Har inte bytt nån på 3 år and counting.
Dom varierar otroligt i hållbarhet, dom billigas GENOMSNITTLIGA livslängd är betydligt kortare än dom "dyra"
Varför luras tillverkarna så?
De påstår att en 11 watts lågenergilampa motsvarar en 60 watts glödlampa.
Man blir ju bara förbannad när man knapp ser att läsa efter bytet.
På energimyndighetens hemsida (tror jag det var) säger de att 15 watt lågenergi motsvarar 60 watt glödljus.
Det verkar vara en helt oreglerad marknad för lycksökare. Lura Svensson med låg ljusstyrka och korta brinntider!
Att sedan lågenergilamporna kan fylla en funktion i sydeuropa, för att man slipper köra luftkonditionering så mycket är en sak.
Men här uppe vid polcirkeln behöver vi all värme vi kan få!
//KoW
ingenjorn
Glada lysmaskar vad det verkar.:D Ser fram emot den nya generationens lampor typ LED eller liknande som man inte dör av då dom går sönder eller har tungmetaller i sig som barnen blir maskankor av. Bara dom ger tillräckligt med ljus och håller för det man betalar för. Altenativet är ???? Stearin??
Ljus i mörkret....
när vi flyttade hit fick vi byta lampor konstant.. så vi har börjat byta ut alla lampor mot lågenergi varefter dom gått sönder och jag tror inte vi har bytt någon lågenergilampa på två år iaf.. tycker dom är kanonbra..
dock tar vissa modeller evigheter på sig innan dom lyser för fullt..
men jag säger tummen upp iaf.. nu har jag två st 7w lågenergilampor på här i vardagsrummet istället för två st 40w som tidigare. bara där är ju 66w förtjänst..
LED lampor tycker jag iNTE om.. för "hårt och kallt" ljus för min smak.. dock kan det vara snyggt som dekorationsbelysning kanske..
Ju snabbare LE-lampan tänds ju kortare livslängd. Dvs LE-lampor som skyltar med snabb tändning bör man undvika. Philips säger att man bör satsa på sådana som tar någon sec innan dom tänds och når full ljusstyrka.
kommande LED lampor skall enligt uppgift ha ett mer varmare ljus än dagens.
okej, det kanske förklarar då varför det är dom dyrare lamporna som tar några sekunder på sig..
speciellt i kyla.
dock har iaf dom billiga (läs: snorbilliga) lamporna från jula som tänds direkt hållit över två år nu så det är över förväntan iaf..
Anslut's prylar doftar inte direkt kvalié men lågenergilamporna har dom lyckats med tycker jag.
Jag röstade "Kanon". Fast de är ju givetvis inte "Kanon" med lågenergilampor överallt.. Man måste ju se från fall till fall var de passar.. Myslampan ovan vardagsrumsbord skulle jag inte sätta lågenergi tex
Jag har som jag skrivit i en annan tråd en OSRAM 11w har jag för mig, den klarar inte ens att lysa upp sin egen skugga. Efter typ 10minuter så lyser den helt OK. men innan dess ser man nätt o jämt lampan.
Från början satte jag den i vår källartrappa, efter att nästan slagit ihjäl mig pga. det dåliga ljuset bytte jag den mot en Sylvania LE lampa som är helt OK vad gäller ljus.
Nu har jag satt den i en lampa i arbetsrummet. Det är en glas kon som hänger ca 30cm under taket, den lyser upp taket, men även nedåt genom glaskonen.
När jag nu tänder taklampan och har en skrivbordslampa riktad ned i skrivbordet i andra änden av rummet så reflekteras ljus från skrivbordslampan i den mörka bordskivan ock skapar en skuggbild av taklampan i taket. Trots att taklampan är tänd. Efter 10 - 15 minuter lyser taklampan helt OK.
