Ber på förhand om ursäkt om jag lagt denna tråd fel men är helt ny här på forumet.
Vi håller på att renovera köket och när vi rivit så ser vi att det finns ett stort hål i väggen där stommarna stått. Var på bygghandeln idag och dom sålde på mig lättbetong och Weber 222 för att få igen detta hål. I efterhand ser jag dock att dom inte går ihop riktig, utan man ska ha något annat bruk. Kan jag köra på det ändå eller har ni något annat tips hur ni hade gjort?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Välkommen till forumet!
Gäller det en lägenhet eller ett eget hus?
Det ser ut som ett schakt med rör (stammar) som går både uppåt och nedåt.
Ser du anslutningar där rören som går ut i köket sitter ihop med rören som går lodrätt?
Är det något problem med att lämna det som det är?
Vad ska det bli utanpå ytan sen?
Ne så är inte fallet. Dom gjorde stambyte genom andra sidan väggen för någon vecka sedan och det var bara vår lägenhet det var öppet. Hos alla andra var väggen intakt. Bara vår lägenhet som blev full i tegeldamm. Fullt förståeligt när vi såg hålets omfattning
