Vi har rivit en innervägg. Taket består av råspont+tretex+gips+glasfiberväv. Frågan är jag enklast lagar det spår som blivit genom tretex+gipset? I spåret ligger också ett VP-rör som är lite tjockare än tretex-skivan. Väven ska senare spacklas och målas.
- fylla med remsor av gips+spackel och pappremsor?
- gipsbruk + spackel och pappremsor?
- fogskum + gips och pappremsor?
- skära ut bredare och lägga in ny gips bredare än spåret (kan vara svårt pga vp-rör) ?
Och längden ? Går den från vägg till vägg. det blir aldrig bra med att försöka lappa i en bit, då behöver du spackla och måla om hela taket. Kanske köpa en färdigmålad bit som är ca 10 cm bred och sätta över. det är en smaksak men billigast. Helst då en som är så lång att den ev går från vägg till vägg, så blir det en helhet i det.
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Ska du spackla väven till ett slätt tak?
Kommer gå mycket spackel och tungt att jobba under upp.
Varför inte riva ner gipsen och sätta ny.
Protte
Protte
