7
Jag har Eljo dimmer som slutat fungera gällande dimmerfunktionen.
Själva brytarfunktionen (trycka på knappen) fungerar.
Felet tror jag blev då jag hade en lampa med en trafo ansluten som dimmerbn inte klarade.
Svärfar pratar om att det går att laga dimmern genom att byta en säkring i den, men kan inte hitta någon.
Tips?
Kanske det skiljer mellan olika årsmodeller?
Är säkringen gången är det svart förjämnan.
Troligtvis har triacen brännt ihop, kan gå att byta om man är hemma med elektronik och kompis med lödpennan.
På nya Eljodimmrar (och Elko) sitter mig veterligen ingen glassäkring (som de gör på billigare märken) De är en automatsäkring som återställs automatiskt.
Om dimmern har glasrörsäkring eller ej beror på modellen, vissa har och vissa har inte. Det gäller även Eljo, Elko-
Ok.. vilka har de då? "Vanliga standard" har då inte de..
7
triacen, får man tag på nya såna på Elfa eller?
Rrrrr
E1901510 glasrörssäkring 1.25 A
E1901511 galasrörsäkring 2 A
E1901606 glasrör 2 A
E1901607 glarrör 2 A
Två Elko o två Eljo orkar inte kolla fler
elmont skrev:
Rrrrr
Jasså?
På 1901606 så står det på Elektroskandia:
Automatiskt kortslutnings- och överhettningsskydd
Jag har då aldrig sett någon glassäkring på någon dimmer jag monterat på många år!
Isåfall är den väl dold :rolleyes:
Jag kopierar in hela texten:
Artnr ........ Benämning ......Typ max ..........W ....... Finsäkring A ..Färg B H
E1901606 ....DIMMER INF ....300GL Trapp.. 300........... 2,0 ............P-vit 82 82
E1901607.. DIMMER INF...... 600GL Trapp ..600 ...........2,0............ P-vit 82 82
det kan ju stå fel i katalogen för jag tror att 1901607 har elektronisk vakt men inte 1901606
kompletterar med E1901611 E1901614 och det finns flera
Vi iktouhj
Jag har en 1901606 i bilen.. Ska jag måsta ut i kylan och hämta den för att kolla :S
Japp, det är bara till att ge sig ut...
dom äldre hade säkring...
Har för mig att ELJO med "mjukstart" är säkringslösa och man löser överlast rent elektroniskt.
Protte
