Jag har köpt en Husqvarna Automower 315 och undrar över placering på laddstation.
Bifogar en bild på var jag tänkte ha den, men är osäker på om det blir bra? Vad tror ni?
Hur ska jag i så fall dra begränsningskabeln? Rita åt mig
Har lagt ut 4 st plattor i mitten av bilden, där tänkte jag alltså ställa laddstationen, funkar eller inte?
Tack för svar, men jag håller inte med om att det finns bra skisser på detta i manualen.Åsa Lund skrev:
Snarare tvärtom, där rekommenderar de inte att man placerar laddstationen "utanför arbetsområdet" på detta vis.
Jag har dock sett vissa som placerat den som jag tänkt och det vore intressant om någon av dessa kunde svara på inlägget och berätta hur det funkat för dem!
Bifogar en bild från manualen.. Jag skulle ju tyvärr behöva lägga kabeln som de överstrukna alternativen i så fall. Men frågan gäller alltså om det kan fungera ändå? Blir det problem för roboten att hitta in till laddstationen?
Dra enligt 1 eller 2, sedan bygger du en liten sarg på lämpligt ställe av lämpligt material (tex stenar, blomkrukor) så att inte klipparen inte fastnar i gruset.
Du går med begränsningstråden så att den rundar stupröret sedan kan den gå lite åt höger innan den viker av åt vänster.
Andra änden av begränsningstråden rundar plinten å går åt vänster till vinkeln på plattorna för att sedan gå åt höger.
Vi har nu flyttat Nisse från Torpet till Stugan och hans nya boning är under en altan.
Det där med kabeldragning är inte så himla petigt i praktiken. Laddstationen har en radiosändare som når en bit ut. Nisse närmar sig stationen tills den är rakt framför och sedan dockar den in.
Vi har på platsen under altanen dragit kabeln motsvarande alternativ 2.
Jo fast nu har jag ju inte en HQ utan jag har beställt en Gardena Sileno och om jag förstår det rätt så har inte den radiosändaren i plattan utan förlitar sig endast på guidekabeln. Det borde inte spela någon roll utan det borde gå bra ändå. Det visar sig så småningom när jag får min klippare.
Hur har ni satt fast laddplattan? Jag har grus under min altan och då funkar ju inte dom medföljande skruvarna.
Jag funderar på att gräva ner ett par tryckade reglar i gruset och skruva fast plattan dom.
