Det där är ett ganska enkelt ingrepp! Det du behöver är en ny insats, ser ut som en fmm blandare? FM Mattson?
BRYT VATTNET!
Under röd/blåa "pluppen" sitter det en insex skruv en bit in, lossa på den så kan du dra bort handtaget (kan sitta ganska hårt).
Under den sitter det en kromad ring, bryt bort den med en mejsel så kommer du ner till en stor mutter (troligtvis 39mm). Finns speciella platta nycklar för att ta bort den att köpa.
https://www.vvsobadrum.se/reservdel...MIjfmX2bel5QIVCoGyCh0GNwpkEAQYBSABEgKDFfD_BwE
Efter det är det bara att lyfta ur insatsen och vara noga med att få med sig dom tre packningarna i botten, sätta i den nya insatsen och skriva tillbaka allt. Skickar med en länk på insats också men är inte säker på att det är en exakt sån som behövs.
https://www.byggmax.se/manöverdel-f...MI7LOo1ril5QIVw6iaCh3zWgGrEAQYCyABEgJOkfD_BwE
Tack för utförligt svar. Det stämmer, det är FM Mattson. Tror du insatsen du länkar till funkar i min modell 9000 med DM-avstängning?
Tack dör snabbt svar! Suveränt!
