H
Har ett hus från 76 med en vedbanna.
Skorstenen är av typ stålrör.
Pannan sitter i garaget så röret går upp genom taket och följer husets gavel upp.
Har nu ett problem med att det läcker in nere i pannrummet! Vattnet kommer ut mellan det invändiga röret och ytterhöljet som är ett kvatratiska galvaniserat rör ( målat ovanför taket) Fattar inte vart det kommer in. Har tittat på huven högst upp på skorstenen och den har som gropar där vattnett kan samlas, men jag tycker inte det ser ut som att det är hål i den. Skulle det kunna vara hål mellan stålröret och ytterhöljet. Sotaren gjorde brandbesiktning för en månad sedan med kamera och såg inget. Tar isoleringen mellan ytterhöljet och röret skada av vatten tro?
Någon som har tipps?
läcker det även om du eldar och skorstenen är varm? Läcker det när det regnar?
Det kan vara så att två sektioner i det invändiga röret inte e täta i skarven och om det regnar in i skorstenen så rinner det in genom skarven och vidare ner genom isoleringen sen ut vid nästa skarv eller minsta lilla hål.
Min granne fick plocka ner hela sin skorsten rensa rent montera upp igen och täta med lyckat resultat.
Eller så kan det vara nåt helt annat!
