T
Hej! Finns det nån som kan hjälpa mig med VAD jag ska köpa o HUR jag ska byta ut nåt för att få badkarskranen att sluta rinna när jag slår på duschen?
Det läcker inte tvärtom, när jag väljer den nedre kranen….
Annars är det helt tätt när vattnet är avslaget.
  • Badkarskran med vattenstråle och läckage trots att duschhuvudet är påslaget.
T
Demmpa Demmpa skrev:
Byte/renovering av omkastaren,
Kan vara någon av dessa,
[länk]
[länk]
Tack för svar. Men hur ska jag veta vilken av dem som jag behöver..?
Johhhan
Jag är tyvärr inte säker på att det finns att få ta i längre. Blandaren är ur FM Mattssons 4000-serie, just denna antagligen från 1989 eller något senare. Av de länkade förslagen ovan, hör den övre till en senare modell och den nedre tycker jag liknar diskmaskinsavstängningen på 4000-seriens köksblandare. Du kan fråga på FM Mattssons kundforum vad som passar och om det fortfarande tillverkas: https://kundforum.fmmattsson.se/org/fmmattsson/
Kanske finns svaret där redan om någon ställt samma fråga.
tjejerkan
