Produkter som diskuteras: "slangkopplingarna"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Renoverare
· Kalmar
· 3 042 inlägg
Skruva bort dom och byt till nito istället
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 669 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 669 inlägg
Ta bort dom Och se hur slangen ser ut.
Ta av slangen lite fall det ser illa ut.
Typ av slang är det?
har nästan aldrig haft problem med läck på gardena kopplingarna.
Men köper man biltema eller liknande så har jag haft problem.
Jag köper inte typ ’billiga’ kopplingar eller slangar, dvs om inte räknar Gardena dit. Det är 3/4 slang och koppling och jag kapar slangen så rakt jag kan och trycker in den så lång jag kan i skruvkopplingen. Det verkar läcka ’bakåt’ mellan klämring och slang. Det här är en ’fast’ koppling så det kan ju inte stå och rinna.
Renoverare
· Kalmar
· 3 042 inlägg
Då skulle jag definitivt använda en riktig koppling gardena funkar om det är tillfälligt och under uppsikt
Vattnet kommer från en nedgrävd PEM-slang som är kopplad till en fyrvägskran. Allt detta fungerar, det är enbart Gardenakopplingen som läcker. Jag antar att jag kan dra åt hårdare med en polygrip men lättast att få tätt om jag förstod hur konstruktionen i snabbkopplingen fungerar,
Beträffande fasta kopplingar, är det Nito som är lämpligast? Jag behöver en fyrvägskran som kopplar till en PEM-slang uppströms och sedan fyra kranstyrda flöden nedströms.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Renoverare
· Kalmar
· 3 042 inlägg
Bäst och billigast är ju att skippa alla snabbkopplingar och skruva ihop ett block med fasta nipplar
Gärna fasta kopplingar, förslag på länk?
Oavsett så behöver jag snabbfixa detta nu.
Renoverare
· Kalmar
· 3 042 inlägg
Lägg upp en bild så är det enklare
Nej, inte den här gången. Alla tänderna är hela och på rätt köl. Jag förstår bara inte varför det läcker mellan slang och klämring, hur sker tätningen?
Renoverare
· Kalmar
· 3 042 inlägg
Bara byt till ett par sådana
https://www.proffsmagasinet.se/trad...V7nQ6sad3QsKBBLufJjN1UTea4tRTX6hoCW0IQAvD_BwE
