Hallå! Novis med hus , gammalt hus från -36 med en föregående ägare som gjort allt halvdant.
Lång historia men till saken, märkt att de varit blött under diskbänken, insåg nu att de är en liten liten läcka vid ena röret. Hur göra? Ringa rörmokare eller går de ordna på eget vis? Vatten droppar från där jag ringat in vid den muttern. Hjälp/förslag mottages gärna!
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Det är en klämringskoppling som tätar hårdare när man drar åt muttrarna hårdare. Du behöver två skiftnycklar, en till muttern och en för att hålla emot på den vinklade kopplingsdelen. Kan räcka att dra åt ett kvarts varv eller så. Kan vara tryggt att stänga vattnet medan man håller på om man är osäker. Och oavsett bör man alltid ha koll på var och hur man stänger vattnet om något mot förmodan skulle gå snett.
Tack, som den novis jag är så hade jag det dock på känn att det kunde räcka med ngt sådant, ska prova imorgon efter jobbet och hoppas det är så ”enkelt”!
Husägare
· Skåne
· 1 688 inlägg
Bra att vänta tills imorgon. Den gyllene regeln för oss hemmafixare i ett sånt läge är att inte göra det när inte hornbach/bauhaus eller liknande har öppet. Drar man sönder en koppling är det trivsamt att kunna skaffa nya grejer direkt och familjen slipper stå utan vatten…
Nästa grundregel är att multiplicera tänkt tidsåtgång med pi och likadant med kostnad, så kommer du att hamna ganska rätt i uppskattning.
Haha ja ,
stängt av vatten och dragit åt båda två, men verkar fortfarande läcka. Ska ja inte dra skruvarna så gängorna minskar så att säga? Det är den övre som vattnet droppar ifrån.Bernieberg skrev:
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Fick du ordning på det?
Nej, eller jo typ, haha. Av ngn anledning kommer de nu vatten från slangen som går upp mot kranen. De andra verkar tätt. Sambon säger ring rörmokare men ja vill ju fixa skiten om de går själv. Trodde en packning hade gått men de kommer vatten från själva slangen om ni förstår.. vad göra?Bernieberg skrev:
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Det har inte lossnat där slangen ansluter till blandaren så du behöver dra åt där? Slangen brukar ha en gängad ände som tätar med O-ring mot blandaren. Att själva slangen går sönder verkar osannolikt men förstås inte omöjligt.
Du menar där den bronsaktiga saken? 🤣Bernieberg skrev:
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Nej den bronsaktiga muttern håller blandaren på plats i köksbänken. Så slangarnas anslutningar finns längre upp och syns ej. Men är det ända där uppe från det läcker??
Korkad jag känner mig 🤣 men ja, så de måste va någon slang som antingen gått sönder eller hoppat ur läget. Antar att ja behöver ringa en rörmokare, är väl inget man kan göra själv 🤷♂️🫣Bernieberg skrev:
