Ormriauga
Vi håller på att renovera vårt hus från -47 och när jag plockade ner det pappspända taket i ett av rummen uppdagades en fuktskada som troligen funnits där ett tag men inte synts för än man började riva i det.
Se bifogade bilder.
På taket ligger betongpannor läkt och papp. Det är inte helt klart när betongpannorna är i ifrån och vad jag vet byttes papp och läkt någon gång på 90-talet och jag antar att pannorna är rätt så gamla.
Jag kommer, när det slutat regna, att ta mig upp på taket och försöka lokalisera varifrån det kommer in och se om det bara råkar vara pannor som halkat snett.
Min tanke är att om det är något som behöver lagas så åtgärdar jag det med asfaltklister och självhäftande takpapp som jag för in under dem gamla pappen (tänker typ fiskfjäll). Avsikten är att under nästa år lägga om taket.
Nu till min fråga: Tänker jag rätt i hur jag ska täta det hela och om jag håller det hela under uppsikt kan det vara en fungerande lösning till efter årsskiftet (helst sommar..) och kan jag i så fall slippa ha en presenning surrad på taket?
Efter att ha bytt värmesystem från olja till luft vatten, bilat upp hela bottenplattan och bytt stammar och fått göra ett nytt badrum finns ingen ROT kvar det här året och jag skulle således gärna slippa behöva göra ett större utlägg för ett nytt tak den här sidan året.
Det ska tilläggas att jag vet att det är uselt med ett tak som läcker och att jag behöver åtgärda det hela med att lägga ett nytt tak så fort som möjligt.
Tack på förhand för alla sunda förslag på lämplig lösning!
  • Fuktskada i hörnet av ett rum med synliga träbjälkar och tapet som lossnat.
  • Fuktskadade träbjälkar och isolering i takkonstruktion under renovering.
  • Inre takkonstruktion med träbjälkar och tecken på fuktskada, isolering och en spik sticker ut.
Hank_Ö
Ja, en inspektion är ju en bra början. Är alla pannor hela klarar det regn bra.
Är du säker på att det är en ny skada. Kan lika gärna va från innan betong pannorna om det är torrt
Ormriauga
Inte helt säker att den är ny.
Återkommer med nya bilder från taket så snart jag kan.
Ormriauga
Regnet har upphört och jag kunde under lördagen krasst konstatera att det inte är en uttorkad gammal vattenskada utan den här är i full blom...
Fick upp ställningen i går när det slutat regna och i dag har jag varit uppe och inspekterat det hela och konstaterat att det utöver det att pannor inte låg som de ska även saknas läkt och papp.:worried:
Se bifogad bilder.
Så då är min frågeställning åter aktuell. Tänker jag rätt i mitt sätt att laga det hela och hur länge kan man ha det så (uppskattningsvis) innan det blir dags att åtgärda hela taket.
Ska tilläggas att det är kul att bo i hus.:rofl:
  • Skadat tak med förskjutna tegelpannor och saknad läkt, mossbildning synlig.
  • Skadat tak med saknad läkt och papp, mossiga takpannor, vattenskada synlig.
  • Skadat tak med förskjutna takpannor och synlig undertakskonstruktion där läkt och papp saknas.
Molluiui
Ser nästan ut som någon lagt nya pannor på gamma papp och läkt.
Man behöver göra om det ganska fort speciellt om pappen så dålig över allt måste allt byttas.
Ormriauga
Tvivlar på att pannorna är "nya" och det är inte helt omöjligt att det är gammal papp och läkt.
Vilket som, är jag intresserad av att få svaret på min fråga i trådstarten. Dvs. att det som behövs lagas,
åtgärdar jag på så sätt att jag slänger på ny takpapp som jag för in under dem gamla pappen (tänker typ fiskfjäll) och tätar skarvarna med asfaltklister. Är det vettigt att göra och hur länge kan man uppskatta att det håller?
Min avsikt, som jag nämnt tidigare, är att så snart som möjligt lägga om hela taket.
den lösningen kommer du långt med , ett tips är att köpa en fukt mätare ( finns på biltema/jula för en billig peng . ) så får du ganska bra koll om du kollar en gång i veckan om det blivit mindre
Ormriauga
Skulle tippa att pannorna är från mitten av 80-talet ca.
Bästa svaret
Bara en omgång läkt? Troligen är de värst i kanterna av taket så lyft några rader och rensa från skräp såga bort trasig läkt lägg på ny papp och läkt lägg tillbaka pannorna. Detta är gjort på en helg
Ormriauga
Ormriauga
Sagt och gjort. Plockade bort pannorna upp till nock för att få en bild hur det såg ut. Sopade bort en massa bös och kapade bort en massa som var illa och lade dit ny papp (lodrätt) och skickade på en liter asfaltklister över det hela innan jag ordnade på ny läkt.
Som Topmount nämnde var det i kanten som det var värst.
Det har klarat senaste dagarnas regn så det bör va tätt. Kommer dock lägga om taket så snart som möjligt.
  • Skadat tak med borttagna pannor, synliga läkter och ny papp, ovanifrån sedd nära nock.
  • Renoverat hustak med nytt underlagstakspapp och nylagd läkt, asfaltklisterburk på tak.
Hank_Ö och 5 till
