Kylskåpets display slocknade. Kylen verkar ändå fungera. Innerlampan tänds när man öppnar skåpet och den ”brummar” på i vanlig ordning. Jag har lagt in en termometer som visar drygt 7 grader.
Köpte grejerna kring 2015, är ElectroHelios inköpt via Ikea, så garantin gäller nog inte längre.
Frysen intill funkar perfekt och där är displayen igång.
Vad ska jag göra? Kan man byta ut displayen eller måste jag köpa helt ny kyl och frys?
Reflektion av ett rum i displayen till en enhet, med texten "Elektro EH Helios" synlig ovanför.
Bild av en display på en elektronisk apparat, oklart syfte, spegelbild av ett rum syns också.
En digital klocka med reflektion, smutsig skärm, vit laddningskabel, suddig bakgrund, mörka toner.
[bild] [bild] [bild]
I del flesta fall brukar det vara rätt dyrt att reparera, men kan vara värt att ringa dom och kolla?
Annars om den funkar utan så kankse du kan köra utan (kan vara svårt att ställa om temperaturen möjligen?)
P
Klart det går att byta displayen men troligen är det sladden i dörren och den har utgått
klaskarlsson
ÖPPNA DÖRREN KOLLA UPPE VID GÅNGÄRNET.
SÄKER EN KABELSNUTT DÄE PÅ 15CM
TESTA TA BORT Å SÄTT EN ANNA KABEL SÅ VET DU OM DE ÄR BROTT I DEN
hOS MIG TOD DOM BORT EN LITEN PLAST SKYDD SOM SKAPADE PROBLEMET MED KABELBROTTET.
Ah, då kanse det går att byta, alt laga den sladden
Totte lille och 1 till
P
du får kolla om den finns kvar och inte utgått
L
Kan man köpa den där displayen min fungerar inte heller. Kylskåpet fungerar.
beror ju på vilket skåp du har
Dilato
