6 195 läst ·
2 svar
6k läst
2 svar
Kyla påverkar dörr med Yale Doorman - hur justera låshus?
Jag har i somras monterat ett Yale Doorman L3 i ytterdörren. Nu när det blivit kallt fungerar knappt låset då felmeddelandet "Bolt jam" ges. Det har förmodligen med dörren snarare än låset att göra då kylan påverkar dörren och avståndet mellan låshus och slutbleck ökar. Då kan det ju tänkas vara en idé att montera dit den s.k. underläggsskylten (1 mm) under slutblecket. Tyvärr sticker slutblecket då ut lite för mycket då så dörren tar i slutblecket och inte går att stänga ordentligt. Istället tror jag att det är låshuset som sitter lite för långt in i dörren.
Hur löser jag det på ett smidigt sätt?
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
En trädörr böjer sig utåt och inåt när luftfuktighet och temperatur ändras. Så kan orsaken vara att låset nyper i slutblecket pga att dörren är krokig?
Med ett justerbart slutbleck (jag tror Assa 1489 funkar till Yale Doorman) kan man justera stängningstrycket allt eftersom dörren rör sig.
Böjer sig dörren dock mer än 4 mm är den inte bra och bör reklameras.
Guide: Välj en ytterdörr som håller länge – snygg, säker och energisnål
Artikelkommentarer -
Ta hand om dagvatten utanför källardörr
Vatten & Avlopp -
Bygga dörr till hörnbokhylla Billy
Möbelsnickeri -
Yale Doorman Classic - låser ej vid kyla, men ej fel i dörrmiljö
Villalarm & Hemautomation -
påverkar värme/kyla?
Vatten & Avlopp
