Fått totalt hjärnsläpp här och kommer inte riktigt igång :o
Ska beräkna hur mycket material det kommer gå åt att bygga ett innetak.
Jag vet att rummet är ungefär 420x370cm och det blir 15.54 Kvadratmeter
Den ena panelen som jag har tittat på är 95mm bredd och den andra är 120mm bredd
Jag tror dom är 3 meter långa men det är ju inte det viktigaste för det är ju bara att gånga svaret med priset/per meter för att få en kostnad.
Spånten tar 10 mm. Så har du 95 mm panel går det åt 11,8 meter per kvm och är det 120 mm går det åt 9,1 meter per kvm.
cazz
162,37 m för 95 mm virke
128,45 m för 120 mm virke
Spill och spont ej medräknat
cazz
Rummets bredd / brädans täckande bredd = antal brädor
Antal brädor * rummets längd = antal meter
Antal meter * 1,1 = beställningsmängd
10% extra så kan du plocka ut fula bitar, såga fel osv.
Fast enklast att köpa lagervara, så kan man plocka ut och hem så mycket som det går åt.
cazz
Tack så mycket.
Räknar jag de rätt så är det billigaste som kommer först
Panelen 120mm som är obehandlad (inget Vitvaxad)
Pärlspont 95 mm
Panel 120mm som är vitvaxad
De två första skiljer sig bara 71 kr.
Nu är ju varken spånten eller spillet räknat men man har ett ungefär vad det kan hamna på
Hittar du ändspontat så är det guld värt.
Japp, limma ändsponten med, så kan det inte bli så mycket bättre!
mm tyvärr är det inte på dom som jag tittade på
