Nja, det är väl ingen människa vid sina sinnens fulla som kör VVC kontinuerligt 24-7
Med elber. kommer varmvattnet generellt värmas två ggr vid samtliga tappningar utom vid dusch och bad vilket känns onödigt. Är det VP som källa skulle jag köra VVC, naturligtvis timer/närvarostyrd. Vid annan källa ex ved, flis eller pellets hade jag valt slavtank med slinga.
Men det är lite tycke och smak.
De flesta som har vvc kör den hela tiden. Man får vid ny bygge inte ens ha den timer eller närvaro styrd men närvaro styrd kan kanske vara ett bra alternativ timer är det inte om man inte vet när man behöver vv.
Vedpanna. Har gott om ved.
Kim.ekstrom
Har du plats för en slavtank inne i huset ? Har du tillräckligt stor acktank i dag ? Eldar du för vv även på sommaren ?
Hur stor ska en slavtank vara? Är den både för värme och varmvatten.
Hur stor acc. tank behövs?
Kommer att elda även på sommaren.
Blir även solpaneler i framtiden. Dom blir på huset. Vill ladda acc tank i pannan rummet genom kulverten.
Om du har plats köp en stor tank med solslinga och dubbla vv slingor och placera tanken i huset då kan du ladda tanken med solen direkt du slipper även vvc eller elberedare.
500-750l slav räcker gott i huset och är det självklara valet vid vedeldning och solpaneler. Huvudtankens storlek bestäms av pannan, utrymme samt din egen komfort.. 😃 Med denna lösning blir det tvåvägskulvert. Från slaven tas både värme och varmvatten.
Ju större desto bättre.
Med slavtank i huset. Då räcker en kulvert med 2 rör.
Solpaneler på huset, kan man ladda tanken i pannrummet då?
Ja, med lite styrning kan man göra så att när tanken inne är proppfull så pytsar den över till huvudtanken.
Men se till och köp en kulvert som tål höga temperaturer det blir varmt när man eldar.
Kan ni ge exempel på bra och prisvärd kulvert?
Maxitherm har bra kulvert. Både pex och koppar.
