8 405 läst ·
13 svar
8k läst
13 svar
Krok för takdosa, men ej lock?
hej
undrar om det finns någon variant av lamp-uttag/krok som ´passar i takdosa men som bara är en krok?
kåpan till lampan är nämligen lite för liten för att täcka lamputtaget och det ser inte alls bra ut...
skulle det vara ok att göra så? och bara koppla in lampan direkt, ej använda lampstickpropp?
eller någon som vet ett lamputtag som har minimal diameter ?
(och snälla, inga kommentarer om behörighet och dyl, detta är en ren teknisk fråga)
Eh.. va? "ett lamp-uttag/krok som bara är en krok?"Boan skrev:
Finns "lamputtag på sladd". Alltså ser ut som en lamp-stickpropp fast är en honaBoan skrev:
Ja.. Man kan även koppla in lampan fast ansluten. Vissa armaturer är mer lämpade än andra att ansluta fast.Boan skrev:
Finns en hel uppsjö av olika lamputtag. Har du en takdosa, varför inte sätta ett infällt lamputtag med krok?Boan skrev:
De gör vi väl aldrig här.... :blushing:Boan skrev:
hej, problemet är att infält uttag har för stor diameter.
om det går få tag på bara en krok, som hänger i de två skruvarna i takdosan, skulle det ju funka bra. frågar var om detta är ok? och då helt enkelt använda lampans kåpa som enda täckning av dosan.
Denna kanske? E:1422144Boan skrev:
Annars om armaturkåpan är så liten att den ej täcker ett infällt lamputtag så lär den väl inte täcka dosan? Det är ju bra om man kan täcka hela dosan så de inte spretar trådar ut ur den
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Går det inte att byta kåpa?
klipp sönder plast locket på lamputtaget...
då får du som du vill.
Alltså, locket på lamputtaget brukar (vad jag har sett iaf) sticka ut lite grann runtom kåpan, men lamputtaget har ju åtminstone samma färg som taket (eller?) och inte så sällan samma färg som kåpan på armaturen också, så det brukar inte göra så mycket.
Det är btw inte behörighetskrävande varesig att byta ett uttag eller att ansluta en taklampa i en takdosa fast, faktiskt.
http://www.byggahus.se/forum/958058-post2.htmlcheetah1 skrev:
Men det krävsbehörighet att sätta dit ett uttag när det inte fanns något till att börja med eller att tvärrt om ta bort ett som finns?jarlh skrev:
Ska ni diskutera behörighet och dyl så gör det någon annanstans, det hör inte hit! (som jag skrev i första inlägget!)
nu till frågan.. alltså. är det ok att "skala av" lite av plasten längst ut på lamp-uttaget¨? det täcker ju ändå med marginal hålet. (som är 84 mm, medans locket är 110 mm) ,
MEN, om det är ok, skulle det ju vara enklast om det fanns en krok som var klar och gjord för detta.. kan ju "slakta" ett vanligt uttag och ta bort plåtbiten med skruvhål och krok i, och sen har kåpan som täckning.
skulle det vara ok rent tekniskt? är det inte ungefär samma då som armaturer som fästs över takdosor direkt utan vare sig krok eller uttag? (tex IKEA Basisk 3-spot)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 196 inlägg
Ja, kan du skära bort lite av ytterkanten på täcklocket till dosan så låter det som den bästa lösningen. En naken plåtbit låter inte lika bra - risk att den skaver på kabeln.
Har du en gammal takdosa med gänga fören krok i mitten?
Så har jag och tänker då använda ett slätt doslock och göra två hål i, ett i mitten förkroken och ett bredvid för kablarna.
Måste eventuellt ta bort hakarna för att fästa locket.
kruxet är ju att själva plastbiten som är locket är för stort, så att lampans kåpa inte sluter an dikt mot taket.
men är det tillåtet att skala av lite av lockets/uttagets yttersta del så funkar det, handlar om kanske 5-8 mm längst ut.
och det klarar ändå av att täcka hålet
