Så kraftledningen är till för järnvägen alltså?
//Patrik
B
Thanx, alltid kul att få lära sig någt nytt. Får väl erkänna att jag oftast sover på tåget och inte ser de små matningarna.
:D
//Patrik
Ja, med tanke på att ni har en stor omformarstation i Ockelbo så är det nog så.
Nästan alla lite udda två eller fyrpoliga krafledningar man ser norröver är till för detta ändamål. I södra delen av landet används mer den konventionella tekniken med omformare, här är inte avstånden och tungt lastade tåg så stort problem.
Var det någon som direkt såg när det small. Annars kanske man kan tänka sig att det var ett "normalt" överslag vid isolatorn mot stålregeln i stolpen. Det ser ut som betongstolpar och de har anslutning till jordtag vid foten, kanske röken vid marken kom av effekter i jordtaget. Det verkar osannolikt att ljusbågen kan uppstå mitt ute på sträckan om inte åska eller electrocuteds kompisar hjälper till med tråd och fiskelina.
W
//Patrik
ta dig ut till Järvsta där Banverket har en transformatorstation, kolla runt där på ledningarna i luften.
Japp, det är Banverkets 130kV (+65&-65) som går upp genom södra norrland.
Nu tror jag hellre på fågelteorin.
EDIT: Jag missade visst sidan 2.
Mina föräldrar tycker det känns väldigt farligt om det kan bli så där bara helt plötsligt. En annan sak som hände på samma ledning för 7-8 år sen var att det blev överslag från ledningen till stolpen och den började brinna! Det slocknade ju, men stolpen blev svart och så..
En granne hade nyss gått förbi den stolpen också (den korsar vår grusväg).
Men detta då.. är det något som bör anmälas banverket eller är det bara att låta det vara? Det går nötkreatur och betar under kraftledningen.
//Patrik
//Patrik
Ja, att ringa dem och fråga är ju inte särskilt kostsamt (varken i tid eller pengar). Posta gärna resultatet av ev. samtal om det tillför något.
Uppdatering: Glömde bort detta lite, men för två-tre veckor sen så hände samma sak igen och då skickade jag ett litet e-mail till Banverket som i sin tur sedan skickade ut en entreprenör som var dit och kollade. Han såg ingenting, förutom en trasig isolator som de skulle återkomma för att byta. Vet inte om den trasiga isolatorn satt vid den närmsta stolpen eller lite ifrån.
//Patrik
En trasig isolation är knappast bara ett "förutom" så det kan vara en orsak!
Ström och kraftledningar ska man ha respekt för om det var ett överslag som orsakade smällen ledde det till att hela ledningen måste kopplas ur.
Brytarna vid ställverken får jobba lite, sedan slår brytaren till strömmen och om inte felet är kvar flödar strömmen igen.
"Felet" kan vara lite vad som helst, smuts/trasig isolant/fågel/otur. Dock registreras brytningarna och är de onormala lär man felsöka.
/ATW
registreras det även "avvikelser från det normala" på 10kV-näten också, isåfall lär nätbolagen ha lite att göra med att kolla upp alla avbrott!
för hemmavid händer det flera gånger varje vinter att en gren läggr sig emot faslinorna och står och ryker en stund, blir den tillräckligt torr och brinner av uppe vid trådarna så faller den ner och osar en stund på marken, har sett det live en gång och då gick jag fram och kände på grenen, den var lite ljummen!
i ögonblicket då grenen brann av så blev det ljusbåge mellan 2 faslinor ett kort ögonblick, inte direkt som på filmerna på youtube att det pågår i flera timmar tills allt brinner ner...
tänk att det ska vara så svårt att röja runt ledningarna ordentligt??
Det går att se varför linje linjen har löst ut, och har gått att se de senaste 40 åren. Kortslutning eller jordfel är helt klart onormala tillstånd och självklart försöker man komma fram till varför det händer, speciellt om det är återkommande. Man vill ju inte ha masa korta avbrott på linjen stup i kvarten. Jordfel kan bero på trasiga isolatorer eller torra träd som lutar mot ledningen. Kortslutning kan vara åska som orsakar en ljusbåge som blir en kortslutning.
Det är säkert olika från bolag till bolag men inte struntar man i att en linje löser för jordfel lite nu och då...
/ATW
Han som var ut från Banverket sa att ledningen faktiskt hade brutits vid de ungefärliga tidpunkterna.
//Patrik
Om ni har läst om korna i Ockelbo som blev tagen av åskan så var det faktiskt just denna stolpen!
//Patrik
