Vi har kraftig överhörning av stegljud i vårt parhus. När grannen går på sin övervåning så skakar väggen på vår sida och det hörs riktigt dova dunsar. Det märkliga är att väggen INTE sitter ihop (förutom längst uppe i yttertaket). Jag vet att det är så tack vare att jag dragit en 3mm ståltråd från vinden ända ner till grunden i hela husets längd och den kunde passera fritt hela vägen. Väggen består av 2 x gips, 120mm tung isolering, vindpapp, 20 mm luft, vindpapp, 120mm tung isolering, 2 x gips.
Jag har kollat in i väggen med en inspektionskamera och det är så att på många ställen så buktar isoleringen ut så mycket på ena sidan att den ligger mot isoleringen på andra väggdelen (isoleringen är nämligen bara fastspänd med vindpapp). Är det någon som kan svara på om vibrationerna som skapas i grannens vägg kan föras över via isoleringen över till vå vägg så att den också börjar vibrera. Eller är det så att det är luften som föröver vibrationerna?
Jag funderar på om man ska försöka trycka ihop isoleringen så att den inte ligger emot den andra sidan, vad tror ni om det?
Tack för svar.
//Klein
Inga som har några tips/åsikter på mitt inlägg?
Tusen tack!
//Klein
Önskar att jag kunde tillföra något konstruktivt men jag antar att jag inte är den enda som gått bet på den här frågan då du inte fått några svar än. Jag tror dock INTE att det är isoleringen som ger överföringen av stegljud. Iso är en dålig ljudbärare, framför allt av stomljud som det ju måste vara frågan om här. Stomljud (som ex stegljud) överförs väl vanligtvis i fasta konstruktioner som exempelvis reglar. Jag skulle gissa på att du endera har fel och husen sitter ihop också i mellanbjälklaget (vilket jag också tycker vore det rimligaste) eller så sker ljudöverföringen uppe i regelverket under taket. Det faktum att du säger att det hanlar om vibrationer i er vägg också styrker den här teorin.
